onsdag 16 april 2025
Steinlager007
Om Steinlager007
  1. Hej, Jag håller på att serva en utombordare. Propeller är avmonterad för första gången på länge. Men nu är frågan om jag ska ta isär hubkittet på propellern? Det är såvitt jag kan se ett Flo Torq II eller kanske III. Jag har gjort några milda försök att lossa mässing och plasthylsa men det sitter rättså hårt. Som jag har förstått det är det en säkerhetsgrej för att skydda axel och drev vid påkörning av propellern. Och då borde man väl ta isär, göra rent och evt smörja upp det?
  2. Hej, har precis samma problem. Det kommer olja på bälgen. Oljan ser ren och fräsch ut. Vi har dessutom oljeläckage på utsidan av drevet samma rena olja. Vi fick ett tips om att det kan vara från växel reglaget men kunde inte se något läckage därifrån.
  3. Hej, håller på att byta genomförningarna på en MAXI 77. Någon som vet hur man kommer åt den som sitter under isboxen på BB sidan? Det finns ett litet hål som man kan nå den på sidan av pentryt men det är som att operera med titthålskirurgi. Har också provat att lyfta siboxen men den rubbar sig inte. Skall det gå att lyfta ut isboxen? Sitter den skruvad på något sätt. Tror att det är original isbox i rostfritt. Tacksam för hjälp
  4. Hej,, Fick tillslut en firma att mäta axeln. 27mm i diameter.
  5. Hej vi har en Maxi77 med en MD5B och VP 110S drev. Någon som har dimensionen på propelleraxeln tillgängligt? Jag hade mätt den själv men då både båten och propellern befinner sig 70km härifrån hoppas jag någon kan ge mig information här. Jag planerar att placera en rostfribricka så att det axiella glappet minimeras. tacksam för svar.
