fredag 03 januari 2025
RolandM
    8
Om RolandM
  1. Hej och tack för info. Tror du att en stor elmotor klar min båt. 700 kg / L550, B215
  2. Tack för info, kanske entyst 4hkr är att föredra. Finns väl en bra motorer att välja på kan man tro.
  3. Hej! Tänker skaffa en elutombordare till min Uttern 5502 (L550, B215, 700 kg) om det finns något som passar. Det gäller fiske. Önskar tips om storlek, fabrikat, montering, batteri och allt övrigt man bör tänka på i samband med inköp. //RolandM
  4. Hej! Behöver byta impeller till utombordare, se rubrik. Det är dock problem eftersom reservdelen ej längre finns till försäljning, enligt Tohatsu. Önskar nu akut tips om hur man kan lösa det här. //RolandM
  5. ett tillägg bara . .när det väl fungerar så finns inga störningar under hela hela turen (2-4 tim)
  6. Det händer när motorn stått still länge och i upphissat läge. Efter en stunds mixtrande går pt/tilt motorn igång. Kolen verkar troligt, var sitter kolen någonstans. Har inte haft isär motorn än.
  7. tack för info . . . märkligt är det . . man kan höra hur reläet slår av och på när jag trycker på brytaren, men inget mer händer.
  8. Hej! Powertrim och tilt funktionen klickar då och då, vilket är frustrerande. Det sitter en brytare vid gångjärnet som kanske är felet, men jag vet inte. Tacksam för goda råd på vad jag kan göra. // RolandM
