tisdag 11 mars 2025
fiskebyxa
    1
Om fiskebyxa
  1. Hej, Sjösatte båten idag i blåsvädret på nordön. Skulle köra från rampen och runt till norra hamnen. Vid bryggan startade min 15 hk Suzuki 4 takt (-06) direkt. gott tänkte jag. skönt med fräscha prylar och att man sköter om och vinterkonserverar motorn. Efter några minuters varmkörning gör jag loss och ger mig ut på vattnet. När jag kommit en bit ger jag mera gas och motorn svarar, men bara för ca 30 - 60 sekunder sedan går varven ner varefter den dör. I med draggen kollar så att luftskruv är öppen och att inga synliga fel finns. Kör igång motorn igen och den går fint på tomgång men så fort jag lägger i växeln börjar förlorar den kraft efter några sekunder och dör. Detta upprepas några gånger och paniken kommer eftersom vinden ligger på hårt. Ett vänligt par kommer förbi med sin båt och drar mig till min skyddade båtplats. Väl i hamn kan jag återigen testa motorn med samma resultat. Den går på tomgång men dör efter ett antal sekunder med växeln i. Den får kylvatten. Har nu kollat i manualen men den ger ingen ledning om var jag ska börja. Bränslet är sedan i höstas, tändstiften är inte bytta men det borde inte behövas egentligen. Batteriet är laddat. Motorn funkade ju bra i höstas och är varmförvarad. Tacksam för hjälp
