Langemanen
30 -
0 NeutralOm Langemanen
Hej Min är en 5930 -04, föregångaren till HT59 men mycket lika vad jag förstått. Jag tänkte bygga en låda som linan hamnar i, men funderar på om den ska vara tät med en inspektionslucka eller om den kan var öppen. Jag är rädd för att det ska luckta om det är en öppen låda? Du menar att den elektriska pumpen sitter under den större ispektionsluckan som man skruvar bort? //Lange
Hej Perfekt! Jag tackar, jag kommer kanske med frågor när projektet drar igång. //Lange
Jag har funderat på den iden och det var en bra ide att ta dräneringen ner i kölsvinet!! Det jag är lite fundersam över är om det blir lukt av att ha en blöt ankarlinan inne i ruffen? Jag har ingen elektrisk länspump på min HT59 utan en manuell pump, jag får i så fall montera en elektrisk pump. Det skulle vara smidigt om jag kunde ta bort min manuella pump och sätta den elektriska på samma plats! Vart sitter den elektriska pumpen? //Jimmy
Har du en en Yamaha F150 på din båt? Jag har läst att det finns möjlighet att montera 2st batterier och motorn har uttag för att ladda 2st batterier, ett förbrukning och ett start batteri, är det något du vet om? //Lange
Jag ska montera ett ankarspel på min Yamarin HT59 och har några funderingar på hur jag ska göra. Jag har två alternativ: Ankarboxen är lite för grund och funderar på att borra hål i botten på ankarboxen och låta linan gå ner under, problemet är då att få ner en blöt lina under akter soffan!? det finns ingen dränering där utan jag skulle då få göra en låda till linan, blöt mm. Någon som har erfarenhet? Alternativ två är att bygga upp ankarboxen och linan hammnar då i ankarboxen med dränering, inte så snyggt och frågan är om det går att bygga så det håller? Det kanske är någon som har monterat ankarspel på en HT59 och som sitter på svaret!? Jag har funderat på ett South pacific 710Fs med Frifall men att motorn tydligen behöver snurra med vid fri fall! Någon som har ett sådant? //Jimmy
Hej Jag har en Yamaha F150AETL som drar tjuvströmm. Problemet är att motorn inte går att stänga av med huvudströmmen så när båten står drar den ur batterierna. Jag har nu bytt batterierna men törs inte ha kablarna kvar ifall motorn drar tjuvström, dom gammla batterierna var inte bra så ev kan det bero på dom att den inte startade. När jag monterade nya batterierna och la på kabeln till motorn så märkte jag att den drar ström. ska motorn dra lite ström när den inte används? //Lange
Hej Jag har spanat in mig på en Nimbus 28 Diesel för runt 500000:- -87 i årsmodel. Har även hittat en Bayliner 285 i samma prisklas men av årsmodel -03. Vad är det som gör att Nimbusen som är så mycket äldre ska vara bättre? Man undrar även om priset på Nimbusen kommer att stå sig i framtiden då det bara ökar med billiga Amerikanska båtar? Någon som har någon bra förklaring?
Jag var också inne på VPs trimplan men jag fick en stark rekomendation på båtmässan att undvika dom pga att dom krånglade mycket, tyvärr är det ända argumentet imot. Jag har skrivit flera trådar här och frågat om VPs trimplan men får inget svar! kanske så få som har dom? Jag har själv kommit fram till att elektriska traditionella trimplan passar mig bäst. Jag har då tittat på Lenco och Lectrotab och det lutar nu åt Lectrotab. Jag är grymt intresserad av VPs så sätter du dit dom så skulle det vara kanon kul att få höra resultat efter sommaren! :-) Lycka till
Hej, Jag ska sätta på trimplan på min HT59, det jag är lite fundersam över är om dom kolvarna som följer med orginal i trimplans packeten är för långa för HT59 (slaglängd 57mm) någon som har erfarenhet från trimplan på HT59? Tacksam för svar //Jimmy
Hej Jag har bara ett argument imot dom och det är en fördetta återförsäljare som slutat sälja QL på grund av att dom krånglade så himla mycket. O andra sidan tycker jag det är svårt att hitta info om QL trimplanen så då tänker jag att det inte är så många som har dom? Ifall du köper dom kanske man kan få lite feedback på dom framöver. :-) Lycka till //Jimmy
Hej Jag har varit helt inne på QL trimplan men har nu blivit övertalad att dom inte är så bra, jag köper dessa argument och ska sattsa på traditionella trimplan. Jag var först inne på Bennets hydraliska men ser fördelar med elektriska och då det är 5års garanti på Lectrotabs trimplan så lockar dom. Men vad säger ni som har dessa? finns det några nackdelar? och vad har gott sönder? Och till dom som har Bennet är dom bra? eller finns det så många av dom på marknaden tack vare alla amerikanska båtar? Tacksam för inlägg! Jimmy
ok, jag tackar för tipset! jag tror det blir att slå till på QL trimplanen till våren. Jag får se om man kan få något bra pris på båtmässan Allt för sjön i mars. //Jimmy
Hej, ang QL-trimplanen så är aldrig vatten och el en bra kombination! Tror du det kan bli problem med det i framtiden? Det är så mycket vunnet att slippa det här med hydralpump mm. Gjorde du installationen själv? //Jimmy
Jag har en HT59 av tidigare årsmodell med en 150hk på och jag är hel nöjd! Jag ska sätta dit trimplan till nästa säsong för att höja kvaliten på åkningen till max. Lycka till //Jimmy
Jag har en ganska så ny båt (inköp i år) som har vertkala trimplan. De fungerar genom att en skiva trycks ner vertikalt dvs rakt ner. Nu är jag inte ngn stor kännare av trimplan men tappar man inte lite jämfört med horisontala trimplan dvs de gamla hedeliga som trycker ner vattnet. Vet ngn i detta forum vad som är bäst. Förlorar man inte lite när det gäller planingströskel med de nya. Som jag förstår så ger den gamla typen effekten att båten sjunker igenom planingen vid lägre hastighet än de nya. Hur är det med motstånd i vattnet? Finns det ngn som kan bringa reda när det gäller detta. Hej, Jag har ingen erfarenhet av sådana trimplan men jag ska sätta på trimplan på min båt och har då tittat på den modellen som du har frågor om. Jag har ett par frågor om dina erfarenheter av trimplanen. Dom jag tittat på heter QL-Boatsystem och är en skiva som går rakt ner i vattnet, dom är elektriska. Det som gör att dom tilltalar mig är att dom inte är så skrymande men jag vill att dom ska ha samma effekt som gamla hederliga. Vad har du för erfarenheter? är du nöjd med dom? Vad är det för märke? elektriska? Jag känner lika som du att dom stoppar upp och gör inte ett lika bra jobb som gamla hederliga och då är det inte intressant. Tacksam för svar! Mvh Jimmy
