fredag 24 januari 2025
lsjogren
Om lsjogren
  1. Problem med min Tohatsu 4hk. Dör vid lägre var men går bra på högre varv. Nyfiken på hur det gick för er. Funkade rengöringssprayet. Hälsningar Lasse
  2. So far 1. Bytt bensin. Ingen förbättring 2. Bytt tändstift. Något bättre. 3. Justerat tomgång. Just nu ingen större förbättring. På låga varv går varvtalet lite upp och ner för att sedan dö....om jag inte gasar upp den. Det känns definitivt som om motorn borde kunna ha lägre varv. Tänker testa följande. A. Byte bränsle filter B. rengöring av luftfilter på förgasare (Vad är lämpligast att rengöra med?) Finns det andra ideer vad man kan göra? Länst ner på förgasaren fanns en justerskruv. När jag öppnade den lite kom det bensin. Vad är den till för? Lasse
  3. Hej! Har precis köpt en Tohatsu och har liknande problem. Den dör när jag går vrider ner gasen under uppstartsläge( varm som kall) Hur gick det för dig. Har du ideer? Se mitt inlägg. Tohatsu4hk Hälsningar Lasse Senast ändrad av lsjogren | 23 maj 2010 | 14:29
  4. Tack för svar. Ska ge mig på dina förslag. - Motorn är inte svårstartad men den dör på lägre varv. Tack igen.
  5. Har nyligen köpt en Uttern Segelkombi med en 4hk Tohatsu (4 taktare). Motorn tuffar och går men när man kör sakta dör motorn. Har bytt bensin till ny fräsh 95 oktan utan någon förändring. Antar att nästa steg är justering av förgasare(tomgång)??. Jag är långt i från bra på motorer men ivrig att lära mig. Finns det någon expert där ute som vet vilka steg jag ska ta. Från moppetiden vet jag att det fanns luftskruv och flottör:) Har ingen motorskiss som visar var resp. skruv sitter....... Mvh Lasse
