onsdag 08 januari 2025
merald
    41
Allt postat av merald
  1. Har en båt som legat på västkusten som jag nu i 3 somrar haft i insjö. Under denna tiden har jag inte bottenbehandlat den med något. När jag tog upp den i höstas upptäckte jag vita fläckar under vattenlinjen. Vad är det och vad behöver eventuellt göras? Drunknar bland alla bottenfärger och epoxys med hundratals olika namn. Den ska ligga i insjö även i år.
  2. Enligt manualen för aq131, aq151 och aq171 ska termostaten börja öppna vid 82 grader C (180F) och vara fullt öppen vid 92 grader C (192F).
  3. Tack för denna reflektion, den ledde fram mig till att se att kilremmarna var dåliga på båda maskinerna, och slirade på sjövattenpumpen. Så det hade kokat över uppe vid påfyllningslocket. Som tur är verkar inte något blivit skadat. Kört väldigt lugnt. Tack för alla tips och funderingar.
  4. Tack för alla förslag såhär långt. Det är lite oklart med nivån på kylvatten. Vad jag hittat ska man fylla upp till början av röret där man fyller på. Ska kolla detta på försiktigt på varm motor. Jag har klippt till wellpappark som jag tänkte lägga under motorerna och köra en sväng. Återkommer med resultaten på det.
  5. Jag får kylvätska i kölsvinet när jag kör, ca 1-2L efter 1 timmes körning. Ren grön glykolblandning. Motorerna är VolvoPenta AQ131. Finns inget uppenbart läckage. I servicehandboken talas om tätningsringar bakom värmeväxlaren. Osäker på var jag ska börja leta/felsöka/demontera. Någon som har erfarenhet där? Precis köpt båten och förra ägaren har renoverat topparna och bytt avgaslimpor. Jag har gjort kompressionstest som gav perfekt resultat. Fick dock en känsla att förra ägaren mekade lite över sin förmåga alternativt dumsnåla tendenser.
  6. din bild visades inte först, ja, exakt där
  7. Här är det lilla hålet, kolla bilden http://postimg.org/image/4dk99zjlb/
  8. För att förtydlga, det är ju inte hålet under värmaren där man sätter på slangen vi talar om, det är ett litet hål, ca 3mm på sidan på det vertikala röret som leder ner fotogenen till returslangen.
  9. Någon som vet om man ska ha mindre eller större dimension på slang? Är ju lite trolleri när man förlitar sig på självfall osv.
  10. Returslangen sitter där. Och röret som går genom brännaren är renblåst med tryckluft. Slangen är 1m. Kan det vara att det inte är tillräckligt fall? Större dimension på slang ?
  11. Om man följer brännaren från där veken är neråt, sitter sen röret från fotogenpumpen. Under denna koppling är det ett hål. Därur kommer nu rök och lite småskvätt av fotogen. Det är vit rök från upprättad fotogen med ofullständig förbränning. Vad kan detta bero på?
  12. merald
    Omdragning av el
    Något som är vanligt när man kollar på båtannonser på äldre båtar är att det står "all el omdragning". Dum fråga, men behövs elen alltid dras om i intervaller? Eller är det bara för att möta nya behov?
  13. Jo, mer än halva sträckan. Kanske vore ett bra alternativ, då blir det lite eget körande för att lära känna båten, och kortare sträcka att köra med kranbil. Bra idé!
  14. Lugn, ingen ska köra olagligt, det var bara delvis för att få igång diskussionenoch delvis för att jag inte vet. Visste inte att det var så hård ton här. Om jag nu bestämt mig för att göra det skulle jag aldrig lägga ut det här. Vill ha hjälp med hur jag gör, istället blir man önskad 7års olycka. Finns det någon här som har något konstruktivt att dela med sig av sina erfarenheter som en vuxen är det välkommet tack ni få som har gett lite vägledning.
  15. Rejäl dragbil finns. Lastbilstransport var ca 7500. Försökt förgäves hitta 30vagn som håller rätt spec men verkar som de aldrig kommer ut på annons. Säljs nog runt inom båtklubbarna mest.
  16. Därför frågar jag här om hjälp hur jag löser detta på annat sätt än kranbil. Reglerna är ju fantastiskt krångliga.
  17. Hade det bara funnits en större trailer att hyra i närheten hade det varit givet. I värsta fall får jag köra och hyra trailern långväga. 27 mil är distansen. Alla prisvärda förslag välkomna
  18. Jag är med optimist men blev lite tveksam, därav postningen. E-kort finns. Finns det inget som kallas odelbar last som får vara bredare, om jag sätter dit en lgf-skylt och kör 30?
  19. Någon som har någon erfarenhet av liknande? Trailern är en "riktig" 80-trailer. Trailern har följande spec Dragvikt: 2500 kg Längd: 4,30 - 6,40 m Lastvikt: 1810 kg Olastat: 690 kg Båten 7,6 x 2,8m 2500kg Min fråga är om det är praktiskt möjligt att förflytta den med lite överlast?
  20. Aah, super, missade den. Behöver dock lite andra servicedelar. Det är två RA 9,52x22,22x6,35-tätningar i den gamla vattenpumpen om någon annan undrar
  21. Ok, ja, fettet kommer ut på axeln mellan motor och impeller. Dock är det nog lite mening också att det ska lägga sig som en blockad i packboxen med i slutet av axeln mot motorn sett. Nej, som ni säger omnämns det inte i manualen eller i reparationshandboken, därav att jag söker svar här
  22. Kommer köra den hyfsat varm utan impeller och vatten till pumpen så att jag utesluter nytt läckage in i motorn. Om man tillsätter diesel när man fyller på olja, då blandar det alltså sig med oljan och vaskar runt lite, och sen suga ut det? Hur mycket talar vi om, 50/50? Scenariot var att personen som säljde den till mig hade kopplat på en vattenslang på vattenintaget, detta har tryckt in vatten, samt ev. tagit sönder packbox i vattenpumpen. När jag skulle pumpa ut oljan var det 5,2L (!) olja i motorn, trodde knappt mina ögon. Oljevolymen ska vara ca 1,5L enligt manualen. Så det har stått olja högt i motorn minst sagt. Men värme är nog nyckeln, att få motorn riktigt jämnvarm så att den vattenblandade oljan som finns i motorn rinner ner från kanterna. Om man har tex. 1% vatten i oljan, hur mycket sämre smörjningsförmåga blir det då?
  23. P.g.a trasig tätning på vattenpumpen på min volvo penta diesel md1 har jag fått in vatten i motorn. Har bytt olja tre gånger, men den blir fortfarande grå. Finns det något trick här, något man kan blanda i i oljan för att få med vattnet ut lättare? Andra trick? (vill slippa öppna motorn)
