15 -
Allt postat av andwir
Jag kommer till Locating your Navionics card...Please make sure that you have inserted it into your card reader and that it is not write-protected. sedan händer inget mer. /A
Var det Gold eller Platinum ? Får fortfarande inte uppdatering av Platinum att funka. Har någon fått uppdatering av Platinum att funka? mvh /A
Hej, jag testade , men det funkade inte för mig heller. Jag har ett Platinum -kort och försökte med datorns inbygda SD-kortläsare. Behöver man ha Navionics egen läsare pga kryptering? mvh /andwir
Hej, Hur gör man med vattentanken inför vinterförvaringen? Har fast tank elektrisk pump med trycksensor. Ska man bara köra torrt och lämna kranarna öppna, eller behöver man tömma pumpen helt? Toan ska man tömma septitanken och sedan pola ned ett par liter glykol och tömma lite till så det står glykol i tömningspumpen, eller? mvh /A
Köpt, monterat och klart. Verkar funka bra. Det festliga var att pirat delen kom levererad i volvos originakkartong... mvh /andwir
Tack, den som heter VOP872067 borde funka eftersom Volvoinstrumenten är VDO. Lite billigare (445 versus 600 Kr), men om någon har en begagnad i Stockholmsområdet , så hör av er... /andwir
Hej, Min temp-sensor verkar ha pajat. Vet någon om man kan köpa någon billigare temperatursensor på biltema eller mekonomen till en AQ271? Det står J10 och 362 AH på den. Borde väl vara ganska standard på small-block V8:or, det är ju en enkel resistor som ändrar motstånd efter temperatur, och bara går till temp-instrumentet. Original är såklart dyrt. mvh /andwir
Jag hade en Askeladden 505 med en 90HK Honda för ett par år sedan och var helnöjd. Bra kvalitet på båten, och fast tank är bra. En fördel med 505:an är att den är godkänd för 7 personer, vilket är sällsynt i den storleksklassen. Man kan alltså vara en hel del folk ombord. mvh /andwir
Hej, Jag har en båt med fästen som kallas norska knappen. Vad har man för öljetter till det?
Verkar nästan stämma. Våra tyska vänner (grattis till segern i VM igår förresten) förklarar att man justerar missvisning med den. VDO ADIS 360 heter systemet. Fantastiskt vad man brydde sig om kompasserna innan GPS:ens tid... http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=3973
Nä, det är amperemetrar. En sådan har jag separat. Kan det vara för att justera kompassen? Den har en justeringsratt? /andwir
Njae verkar inte vara roderindikator. Tror snarare den har nå't med justering för kompassen att göra. Kompassen är en så'n där VDO med extern givare givare. Syns på första bilden. Det står Deklination på instrumentet har jag för mig. mvh /andwir
Har just köpt en båt, men undrar vad detta är för instrument? Någon som vet? mvh /Andwir
Hej, Hur ofta ska man byta kilremmen på en V8 (AQ271) som går 20-30 timmar per år ? mvh /andwir
