fredag 10 januari 2025
grillmaister
    6
Om grillmaister
  1. Är det svarta vredet som sitter under tändningslåset är det för trögheten i gas handtaget. Elchoken aktiverar man genom att trycka in tändnings nyckelen när den sitter i tändningslåset i läget innan start. Han får ta en extra koll och se om det verkligen går kablar till vredet. J
  2. Det är till för att justera trögheten i gashandtaget. Så det blir i läget du sätter det i. Skruva in och det blir trögare ut och det går lätt. Allt för att inte varvet ska minska när du släpper gasreglaget. Jörgen.
  3. Skönt att höra Pär, då var man inte ena med det beslutet. Grannen
  4. Tack så mycket Ronny. Nu vet jag hur man skall gå tillväga. Har letat runt innan men missat detta inlägg. Jörgen.
  5. Hej. Undrar om där finns någon på forumet som kan berätta för mej hur högt tryck man har i ett växelhus för att se om där är någon packbox eller dyligt som läcker. Har sett att det finns en grej att köpa till det , med manometer på. Funderar på om man kan andvända samma som till gasolen där man pumpar upp ett tryck och sen ser om tändsäkringarna håller tätt. Jörgen.
  6. Hej. En fråga från en nybliven båtägare. Det sitter en Evinrude 60 hk motor från 82 tror jag. Förra ägaren säger han aldrig bytt impeller på den, kan det stämma? Han har haft båten i sin ägo sen 82. Har förvarats inne om vintern alltid körd i sötvatten innan den tagits av båten. Har läst på forumet att man skall byta vart annat år eller nått. Hälsningar Jörgen.
