onsdag 15 januari 2025
rekrevs
    57
Om rekrevs
    Löjtnant
  1. Hej Jag undrar om det finns något material som man kan använda sig om man vill isolera under motorn mot kölsvinet? Mvh Sverker
  2. hej ska montera en lanterna, det är en ledlampa på 1 watt, har en häng säkring, men undrar vilken ampere jag ska på glassäkringen?
  3. Hej jag har tidigare fått tipps om hur jag skulle konservera min Yanmar Yse 12g sjövattenkyld, tack för detta, nu körde jag den den i vatten, sen glykol, men jag missade att ta bort termostaten efter inrådan, är nu osäker på att den den inte fått in glykol i cylindern, det finns en avtappningkran på cylinder, ska jag försäkerhetsskull öppna den nu och tappa av vattnet från den, eller har den den fått tillräckligt med glykol i den för att inte ev frysa ? mvh sverker
  4. Hej nybliven ägare till ovanstående motor, undrar hur vinterkonserveringen ska göras när den snart ska tas upp? mvh sverker
  5. Hej Nu när jag skulle ta upp drevet så går det inte, varken upp eller ner, det bara klickar, full styrka i batterier är det, det måste ha hän något under vintern, har kollat dom säkringar jag hittar, kan det vara ett relä som har gett upp?
  6. fick ett tips när ja började med båtar på 70talet,dra oljeskruvarna med en passande mejsel,den skall ha fyrkantig klinga,sen ta en skiftnyckel och dra lite lätt då lossnar inte skruvarna,tänk bara att det är aluminium,så alltid dra med måtta.ett knep om du inte får det tätt med nya packningar ,använd teflontejp,eventuellt ihop med packningen. tack, kollar detta mvh sverker
  7. Hej Anders du har nog rätt, det måste vara något skräp som gör att det läcker, det är en helt ny packning, och detta har aldrig hänt tidigare, ska testa nu i helgen. mvh Sverker
  8. Hej tack för svar, det ska jag kolla mvh sverker
  9. hej upptäckte nu att oljan i mitt penta 290 drev har sakta under vintern har läckt ut, bytte nu till ny packning och fyllde på med växelhusolja, men det är inte riktig tätt ändå, jag har haft båten ett antal år men aldig råkat ut för detta, gängorna är fina och tror inte att dom är skadade, jag är rädd att dra för hårt så att gängorna pajar, men hur hårt kan man man dra? mvh sverker
  10. Hej Har köpt en Evinrude 25 från 1984, är osäker om det sitter rätt stift i motorn, finns det någonstans att söka, om man har modelnummer på motorn? Hälsningar Sverker
  11. Hej tack för svar, jag ska se över vajrarna, det behövs säkert Mvh Sverker
  12. Hej Efter jag hade sjösatt så skulle jag backa ut, men då stannade motorn, säkert dåligt varmkörd, men den stannade med backen i , sen kunde jag inte få den i friläge sen, men när jag ruckade på propellern samtidigt som en annan drog i reglaget då släppte det direkt, sen har det fungerat helt felfritt, är bara nyfiken på vad som kan ha gjort att det blev så. Volvo Penta 290 drev mvh Sverker
  13. kan vara kylkalerna, ta bort avgaslimpan försiktigt, bultarna sitter som berget, skrapa alt borra försiktigt sedan, sedan ny packning /Sverker
