21 -
Allt postat av gladden
Hur får man isär vinshen så att man kan få loss linan som lagt sig dubbel kring hjulet 20240825_112049218_iOS.heic
Hej Någon som har tips på hur jag kan få till en roderindikator till min Uttern med Mercruiser 4.3MPI och Alpha One
Behöver byta tankmätaren på min Uttern D68. Är ny ägare av denna båt så jag håller på att lära mig dess hemligheter. Just nu hur kommer man åt bränsletanken?
Har i sommar köpt en Uttern D68 (2004) som vi är mycket nöjda med. Tyvärr saknar vår båt solbädden i aktern. Har sökt efter denna sats och ev bilder ritningatr utan att finna något. Undrar därför om någon har kan bidra med bilder, ritning eller skiss eller kanske rent av vet var man får tag på denna sats. Tacksam för alla bidrag /Anders
Någon som har uppgifter om någon webb butik som säljer instrument till Honda?
det blev en Honda. Mest pga tillgång till service på nära håll. Jag är mycket nöjd med den hittils!
Nu är motorn bytt. Det blev en 4-taktare, Honda 75 Hk. Det kommer att bli bättre med kilar mellan akterspegel och motor. Gångegenskaperna är somm natt och dag jämfört med den gamla. Båten planar fint vid runt 14 knop och toppar 28 knop
Står i begrepp att byta. Vad har ni att säga för och emot dessa? Servicekostnad, bränsleförbrukning buller etc. Tacksam för alla komentarer /Anders
Motorn bara dog. Jag har kollat bränsleflödet, tändstiften. Gnista kommer men motorn tänder inte. Kan det ha blivit fel på nödstopps brytaren ? Hur kan man kolla den? Jag får inte isär reglageboxen? Något förslag ? /Anders
Finns det ingen enklare sökbar sida. Jag saknar också Alkylat bensin i listorna. Någon som har koll på det på västkusten?
Ja det förstår jag. Tänkte mer på strulet att få skruven att passa in i hålet på stången vi återmontering. Jag plockade bort startmotorn för att komma åt. Rekomenderar du något mer? Den sitter ju riktigt taskit till den lilla rackaren.
Aj, Aj Jag vill ju inte påstå att jag är sugen på att plocka ner den igen då skruv 74 tog mig flera timmar och mer tålamod än vad jag egentligen har. Finns det något trick som förenklar detta moment? Och Tack för snabba och värdefulla svar
Jaha Jag råkade förståss ändra växeljusteringen. Blev ca 10 mm på reglage vajern. Kan det finnas risk att jag nästan gängat ut växelstaget? Hur som helst fungerar den nu igen. Och det var ju minst sagt frustrerande att få i skruv 74 igen
Hej Det börjar bli dags att byta ut min gamla trotjänare Evinrude 60 hk -82. Någon erfarenhet av 2-takt vs. 4-takt motorstyrka, plats i motorbrunn behov av förstärkning av akterspegel, hydralstyring etc. Finns det någon andrahands marknad för beg 2-takt?
Tack. Hur får jag den att passa in igen vid monteringen?
Så ... ut med 74:an och sedan dela växelhuste och dr rakt ner? Vilken växel skall ligga i? Behöver jag ta av propellern?
Var hakar man av den?
Hej Jag skall byte impeller på min gamla trotjänare. Dock lyckas jag inte dela på riggen mer än ca. 1cm. Jag förstår att det är växelstaget som håller emot. Däremot blir jag inte klock på hur jag skall haka av den. Någon som kan tipsa om det? /Anders
