tisdag 28 januari 2025
Racinguista
    6
Om Racinguista
  1. Vist kan det vara mycket.........Men batteryet är förmodligen kass, elktriska motorer fungerar i max altid, bromsas dom då försöker dom övervinna motstondet och bränns till slut. I detta fall är det säkert så att som det har sagts bensinen ska förnyas, men sedan att du kan tillta eller tuta och andvända lampor har i sig inget värde när det gäller strömm till startmotor som tar jätte mycket mera strömm och då kan den hända att den lila strömen som kan bliva kvar ej räcker till tädspolarna och i slutända gnistan. Prova med ny bensin och en riktigt laddad battery eller detta och en annan paralel koplade ( med och -med-) då blir det ett dubbelt så stort. Lika till!! Senast ändrad av Racinguista | 14 maj 2010 | 12:42
  2. Du kan absolut ej ha olja på förgasaren, annars hade du fått bensinen i olja hela tiden du kör motorn. Ta tänstiften-erna bort, läg lite bensin i cilindern/na genom tänstiftens håll och utan tänstift kör motorn, ha tänstiften koplade till kablarna efterson visa CDI går annars sönder, sedan väntar du en halv timme monterar tänstiften och så ska den fungera. Glömm ej att kopla vatten eller att ha den i vatnet nar den ska startas
  3. Jag hade samma problem, dom startade och korde propelern på stennar.......sedan fick jag köpa både propelern och tändninlåset till archimides 40 Jag hade. Och jag upptäckte ett gennom att bygla kontakterna på den nya låset fick jag det att fungera......... Fråga i Marinhallen 016 60236 Hoppas att det lösser sig
  4. Hej......Vet ej riktigt, men det är knappast någon lager, det har säkert någon sort busning och garanterad av plast. Orsaken att den går trögt kan vara flera, som till ex. att fetet torkade, att nipeln som du ska sputa fet är täpt och den tredje att späningen busning- busningshus är för högt, fast alla kan inträffa samtidigt. Jag rekommenderar att du bytter nipeln tvätar den axel, gennom att spruta-spraja avfetninsmedel först och rikligt utan att ha monterat den nya nipeln, sedan brider du höger och vänster många gånger samt att du hittar den mutern son reglerar spelet mellan Axel-busning-huset. Sedan torkar du av allting och smörjar på nytt. Hoppas att det hjälper!! Senast ändrad av Racinguista | 14 maj 2010 | 11:51
  5. Du ska bara bytta den som är trasig, Marinhallen 016 60236 Lista 63514 Eskiltuna har hitills inte sagt att dom inte hade något jag har behövt. Jag köpte presis där tändspole till en Mariner, propelrar till Archimides, till jhonson, impelrar till många......... Men man ska ge dom all data från motorn, motornummer m.m.. Ett fel som dom bruckar ha är att en bit synlig tråd av själva spolen som är synlig oxideras...kolla kanske är det så att med lite pillerí klarar du att löda det och så fungerar denna ett tag till. Jag klarade ej detta med den tändspole jag köpte där.
  6. Hej till alla........Jag har ett par båtar och nu fem utombordare. Nyss köpte jag en Mercury 2/t 7,5HP och skulle gärna serva och prova den. Ideen är att kanske kunna ersätta min Suzuki 2/t 2HP som trollings motor, på min Cressent 490 sport som har en Jhonson 2/t 50HP huvud motorn till denna köpte jag en trimfena och ska montera och prova den snart........ Jag är händig och kan mekaniken, el, plast och fiske.........Men det finns söker som jag är lite osäker som till exempel; Hur byter man växelådans olja på Mercury motorer, eller är det kanske så att det är bara så på denna 7.5 som inte har som Evinrude-Jhonson, Yamaha, Suzuki, Arkimides, Zanella, Yumpa, m.m. två skruvar, en till tömning och en till påfyllning-nivå. Även hur byter man impeler på den den ska sitta där vid ryggen. Jag skulle mera än gärna ha sprängskisser till mina motorer, så att jag vet och inte behöver plocka isär i onödan. Suzuki 2t 2HP (2 styken köpte en lite i delar, för att ha lite reservdelar, men fick igång den perfekt) Jhonson 2t 50HP 80-90 tal Jhonson 6HP 4t 2001 eller 2000 Och denna berömda Mercury 2t 7.5HP Så,......svara gärna med rodd eller internet adresser var jag kan hitta dessa. Naturligtvist är ni välkommna att fiska här på mina trakter.....båt finns och om man är inte så kresen det går även att söva i den. Tack så mycket och ha det så bra. Racinguista (som betyder anhängare av RACING CLUB bästa futbols lag i universum och den är från Argentina liksom jag) Ursäkta men bilden blev fel.........Kulle vara min båt, en lax på 7.7Kg och jag i småbåthamnen i Simrishamn och ni ser vad det blev. Förlåt att jag klarade ej att ändra det, fast jag provade. Senast ändrad av Racinguista | 14 maj 2010 | 11:15
