olabac
8 -
Allt postat av olabac
Det finns ingen tryckreglering av bränslet. Det dumma var ju att jag kastade min gamla pump innan jag provkört båten, jag bara provstartade den. jag tror med på sugpumpen. Kanske ska göra ett såntdär slangtrix med förgasaren men sen skulle det ju vara bra å veta vilket tryck en nålventil ska klara av att stänga mot. Någon som vet?
Jo jag hade tänkt att mäta bränsletrycket. Vad ska det ligga på?
Om jag ska prova en elektrisk pump från biltema och koppla in den enligt den bifogade bilden är det nån som vet om jag ska ha en sugande pump eller en tryckande och vilket tryck? Undra om en sugpump orkar suga genom bränslefiltret... Biltemas pumpar: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Motor/Branslesystem/Elbranslepump/
Den hänger rätt, det följde med en beskrivning i renoveringssatsen som du beskrev.
För att jag har ett problem med båten som jag inte förstår och vill lösa. Den andra tråden skrev jag idag från min iphone å det verkar inte funka så bra som du såg och nu varje gång jag försöker gå in på tråden med datorn å ta bort den så hänger sig explorer ett par minuter sen kommer jag in på tråden å då är den helt tom och går inte ta bort!
Hej! Har problem med att min förgasare (Rochester Quadrajet 4-port) på min Mercruiser 5.7L motor flödar jag har köpt en renoveringsats till den nyligen så nålventil med säte är nytt. Ställt in flotörnivån till rätt mått. Men utan resultat, innan sommaren köpte jag även en ny bensinpump (Mekanisk) till den och undrar nu om den kan vara problemet. Ger den ett för högt tryck? Så att nålventilen inte orkar stänga. Den enda märkningen som finns på pumpen är 100522 någon som vet nån fakta om denna pump? Försäljaren säger att det är en helt vanlig standard pump. Tänkte om man ska köpa en billig elektrisk pump på biltema och koppla in, någon som gjort det?
Hej!Jagharproblemmedattminförgasareflödar,denflödarsåmycketattdendärtillslut.förgasarenärenrochesterquadrajet4-portars.jagharprecisköptenrenoveringssatstilldenförjagtroddeattdetvarnålventilenilotörhusetsomintetätademendetblevingenskillnad.tidigareiårköptejagennybensinpumptillmotorn(mekanisk)kandethablivitfelpump?attdengerettförhögttryck!detendanummersomfinnspåbensinpumpenär100522harförsöktgooglapådetmenintehittatnågot.någonsomvetvadfeletkanvara?tackpåförhand
Hej! Har fått läckage på min kylare till servooljan och undrar vart man kan få tag på en ny. Har letat runt massor men inte hittat någon, pris?? //Ola
