onsdag 25 december 2024
MartinJkpg
    1
Allt postat av MartinJkpg
  1. Tjenare Vi har just köpt ny båt (princess 40) och i den sitter det en ebersprächer D5LC, den är installerad år 2002. Den startar som den ska och det kommer värme från utblåsen, men det blir inte specielt varmt i båten. Med en 2kW elfläkt blev det varmt på drygt en timme medans ebersprächern va på nästan en hel dag på max och ändå va det lite småkyligt i båten. Den ska ju ha en värmeeffekt på runt 5kW så den bör ju klara att värma upp utan problem. Den tar luften innifrån så den behöver inte ta ny kall luft utifrån hela tiden utan kan värma upp luften lite till varje gång den går igenom värmaren. Termostaten verkar funka med, vrider man upp på fullt verkar fläkten gå för fullt, vrider man ner den så lugnar sig fläkten. Någon som har en idé om vad som kan orsaka problemet? Kan den sota igen med åren kanske? Vad gör man åt det i så fall... Vad kan man utesluta? Hade den inte fått ordentligt med diesel hade den väll stängt av sig? Fläkten verkar fungera bra, blåser på fint men luften är inte jättevarm. Tacksam för svar!
