fredag 18 april 2025
kaonda2
    23
Om kaonda2
  1. Hej och tack alla som svarat på mitt inlägg i vintras! Jag hoppas det är okey att jag tar upp detta inlägg igen. Jag sjösatte i går och såg nu att jag hade fel i mitta första inlägg om att avgasmynningen, den är bara 4 cm ovan ytan (vid stilla stående) och går under vattenytan vid marchfart. Igår var det ca 6-7 s/m och inge problem och inga avgaser kom in i sittbrun. Men i dag var det ca 3 s/m (till nästan stiltje) och det var helt hopplöst att sitta längst bak. Är det spridarna, avgaslimpan eller ett vanligt problem med en båt i 7 knop som inte orkar åka ifrån sina egna avgaser? Tacksam för svar! /Kenneth Senast ändrad av kaonda2 | 07 juli 2011 | 23:44 Senast ändrad av kaonda2 | 07 juli 2011 | 23:44
  2. Tänkte höra om någon har provat att montera en akterspegelgivare inne i båtet med plaströr och vätska. Tänkte köpa en Ekolod Cuda 300 på Jula som kostar 1295:- någon som har erfarenhet av en sådan? Mvh/Kenneth
  3. Menar du att isen tränger isär pontonerns eller nogot liknande? /Kaonda
  4. Har en 7,5m plastsnipa med MD3B på 36hp där avgaserna har en förmåga att komma in i sittbrunn. Det går bra när det är hyfsad vind men när det är vindstilla är det hopplöst. Avgasröret kommer ut och böjer 90 grade ca 10 cm ovanför ytan vid stillastående. Frågan är, kan man förlänga avgasröret något te.x. med en bit gummislang så att den mynnar under ytan. Tanken min är att avgaserna då har möjlighet att skingra sig bättre när de kommer upp till ytan i stället för att sugas in direkt i sittbrunn. Någon som vet?
  5. kaonda2
    Husbåt
    Någon som vet hur pass hård sjö en (ponton)husbåt klarar i storleksordning 15x4 m? Har visserligen bara tänkt ha den i Mälaren men det kan ju tidvis även där bli lite guppit ibland. /Kaonda
  6. Hej! Det sägs att 50% av alla drunkningsolyckor beror på alkohol, jag menar att 100% beror på vatten. Så vad ska man dricka, alkohol eller vatten? /Kenneth
  7. Hej! Här kommer en berättelse om en skitstövel. Jag hoppas att verkligen att personen vi mötte inte har något med Wasahamnen att göra. Nyblivnabåtägare som vi är och hittils bara kryssat på västeråsfjärden och lite till bestämde oss att göra ett besök i den kungliga huvudsataden på vår semester. Efter övernattning i Strängnäs gästhamn, många , fortsatte färden mot Sthlm. Väl framme vi Slussen stannade vi och frågsde var man betalar och hur det går till. Vi blev mycket bra bemött och slussningen gick smärtfritt. Hittils har vår båtsemester varit en fröjd, ända tills vi träffade Nissehult på Wasahamnen. Som ovan båtägare så sicktar man på skylten med stort G och ett ankare på. Detta gjorde vi, precis som i Strängnäs en skylt = gästhamn. Det man mötsav är här kan ni inte stå, här kommer dom stora båtarna. Jo men vi vill bara veta var man kan stå.... Här kan ni i alla fall inte stå... Repeterade han 8ggr. Jag måste ju ändå säga till hamnen i Wasa att någolunda skärpning vore på sin plats. Post Script; dessutom står karläveln och hinkar bira....
  8. Tack för alla svar! Det lutar åt att köpa en färdig 12voltare. /Kenneth
  9. Hej! Tänkte bygga om familjens laddningsbara handdansugare till en 12 volts med sladd och ciggplugg att ha i båten. Rev ur batterierna 3.6 volt totalt, i med 3 st 100 Ohms motstånd, 2st pararellt och i serie med den 3:e. So long so god, mätte upp 8 volt över det ensamma motståndet och 4 volt (ungf 3,6) över de pararellkoplade. Koplade in motorns två tåtar över de pararellkopplade motstånden (4 volt) och ingenting händer. Finns det någon elektroniksnille här på forumet som kan förklara varför detta inte fungerar, och isf hur får jag ner spänningen till 4 volt utan att köpa en dyr DC/DC omvandlare? Mvh/ Kenneth
  10. Hej! Jag gjorde en riktig tavla i helgen. Fyllde på lite olja innan avfärd och glömde sätta på oljepåfyllningslocket. Efter 6 timmars färd stannade vi och kände en ovanlig lukt varvid jag öppnade motor rummet och såg att locket inte var påskruvat. Motorn var blöt av olja och när jag kollade oljestickan så verkade som oljan stänkt ur via oljepåfyllningen. Frågan är, borde inte oljetryckslampan ha tänts på grund av uteblivet oljetryck? Eftersom vi befann oss på öde ö så hällde jag i en liter olja så det såg bra ut på stickan och vi tuffade hem i ca 3 timmar och då upplevde jag som om det kom mera avgaser en vanligt. Kan motorn som är en VPMD3B tagit skada? /Kenneth
  11. kaonda2
    VP MD3B
    Hej! Jag har en 7,5m snipa med en VP MD3B som sotar ner aktern, plus att det kan vara rent olidlgt med avgaser i sittbrunn vid vindstilla. Ibland blit till och med vissa saker i Båten nersotade (med ett tunt tunt lager svärta). Båten är från 1977 och fyller sin funktion bra. Så frågan är om det är en motor renovering som är på gång? Mvh Kenneth
  12. kaonda2
    Startrelä
    Hej! Någon som vet var man köper ett startrelä (solenoid?) till VP MD3B? Mvh Kenneth
  13. Är det någon som vet om Eniro har någon tjänst där man kan använda deras sjökort i laptoppen som kartplotter genom att ansluta en GPS puck och mobilt bredband? /Kenneth
