torsdag 16 januari 2025
Sea-Joy
    2
Om Sea-Joy
  1. Hejsan! Finns det någon som kan vara till hjälp med att få rätsida med mitt problem?Min båt har legat på land i 3år och vid annvändning av båten vid 4:e tillfället 2008 så slamrade det till i motorn!Efter inspektion så konstaterade jag att vissa av ventillyftarnas fjädrar sprungit av med motorrenovering som följd.Motorn har genom gått byte av ventilstyrningar/nya fjädrar/provtryckning spridare och slipning av toppen samt nya packningar.På hösten 2009 verkade motorn kraftlös och med kraftig rökutveckling(ljusgrå med blå ton).Vid sjösättning nu 2010 så kvarstår rökproblemet!Vid kontroll under vintern så märkte jag att wasteguard stången kärvade men vid uppsmörjning så löper den som den ska(detta var nog orsak till kraftlösheten)före uppläggning 2009.Motorn är från 1988! Rökorsaken säger en del kan beror på turbon,för mycket olja i motorn samt att avgaserna inte går rätt väg(förbi el.genom turbon)! Är ingen motormänniska så därför söker jag tips och vägledning denna väg! Så vänligen tipsa mig så att jag får detta problem ur världen!
  2. Hejsan! Finns det någon som kan vara till hjälp med att få rätsida med mitt problem?Min båt har legat på land i 3år och vid annvändning av båten vid 4:e tillfället 2008 så slamrade det till i motorn!Efter inspektion så konstaterade jag att vissa av ventillyftarnas fjädrar sprungit av med motorrenovering som följd.Motorn har genom gått byte av ventilstyrningar/nya fjädrar/provtryckning spridare och slipning av toppen samt nya packningar.På hösten 2009 verkade motorn kraftlös och med kraftig rökutveckling(ljusgrå med blå ton).Vid sjösättning nu 2010 så kvarstår rökproblemet!Vid kontroll under vintern så märkte jag att wasteguard stången kärvade men vid uppsmörjning så löper den som den ska(detta var nog orsak till kraftlösheten)före uppläggning 2009.Motorn är från 1988! Rökorsaken säger en del kan beror på turbon,för mycket olja i motorn samt att avgaserna inte går rätt väg(förbi el.genom turbon)! Är ingen motormänniska så därför söker jag tips och vägledning denna väg! Så vänligen tipsa mig så att jag får detta problem ur världen!
