Köpte båt innan vintern med en johnson 70 hk utombordare (-84 j70elcrd ej med vro utan oljeblandad soppa direkt i tanken). vid provkörningen startade den klockrent på första försöket, när vi tagit upp/hem den testade vi några gånger till med vatten påkopplat till kylningen och den startade lika lätt då. nu efter att ha haft den inne över vintern med lite rengörning o putsning skulle vi lägga i den i söndags.... prova starta den innan(för o slippa stå i plurret utan fungerande motor) efter några vrid på nyckeln gick den igång.. o verkade gå fint, stängde av den några minuter och provade igen... verka sur o vägra gå igång. när den stått ett tag igen testa vi o starta (utan att bränsleslangen var på) gick igång efter några drag, satte tillbaks bränsleslangen igen och den puttra på normalt. gjorde samma igen och stängde av ett tag för o prova igen... funka inte, verkar sur o vägrar. (kollat tändstiften o alla 3 tänder) Verkar nästan som att det rinner i massa soppa även när vi stängt av den, fick tips om att flottörerna i förgasarna kan kärva ihop o fastna i nedre läget (så den verkar va tom o därför fortsätter spruta in soppa) skruva isär alla 3 o gjorde rent o kolla så de var ok... testa igen men sluta med samma problem igen... Är nyblivna båtägare så inga direkta mekanikerproffs
