onsdag 08 januari 2025
Noddy
    7
Om Noddy
  1. Hallå!! Det var helt enkelt bara för lite olja trots att behållarn i motorn var full o oljetanken var halvfull. Så med oljetanken full så försvann alla larm så nu är det bara att blåsa på,men nog borde man kunna kör med en halvfull oljetank eller? Fortsatt Trevlig Sommar
  2. Noddy
    kapell
    Hallå!! Det är ingen som sitter på ett hamnkapell eller ett körkapell till en Four Winns 195 Freedom och vill sälja nått av dom? Trevlig Sommar
  3. Noddy
    optimax 200
    Hallå!! Stötte på ett litet problem med min Mercury optimax 200 idag o det var att det larmade 4 pip med ca 2 min mellanrum från reglaget och det är väl antingen oljan eller kylningen? Men ska den gå in i nått säkert läge då? För när jag ska dra iväg så händer det inte så mycket o det är som det är spärrat vid ett visst varvtal.
  4. Noddy
    Växelproblem
    Hallå!! Är det nån som har nån aning om varför det inte går att få in växeln på motorn när man satt fast vajern,när det går så lätt när den är lös. Det är helt nya vajrar och helt nytt reglage och jag vill ju plaska i båten!!
  5. Ja det såg ju att kunna passa,men det funkar inte med dom nyare instrumenten då eller? Finns det inte nån övergång från blå kabel till den äldre kontakten i min motor eller måste man byta?
  6. Hallå! Jo från reglaget som oxå är bytt så är det en 14-polig men till den så finns det visst en övergång till den som sitter på motorn.
  7. Hallå!! Nu har man skaffat sig nya smartcraft inst o det känns ju bra men jag undrar om man måste ha en övergång från den blå smartcraftkabel till motorn för på kabel är det hona/hona som är 10-polig o på motorn är det en 8-polig hona? Motorn är en 200 optimax år 2000 om den är nån som stött på samma fundering?
