onsdag 05 mars 2025
lalla66
Om lalla66
  1. Hej blir lite små less på mig själv att man inte tar ett foto ner man riva i grejorna men så är det jag har en 6,2 tbi eller vad den heter( efi) förra ägaren satte dit en tempmätare från biltema på slangen till varmvattensberedaren jag har helt sötvattenssystem så orginalmätaren var bortkopplad men jag har tror ju att man skall mäta tempen på termostathuset satte dit en ny givare kopplade på den ljusbrunakabeln det satt en svart kabel på den gamla givare borde vara jord går även kabel till givaren från biltema ?Skall jag ta bort dom?borde bara vara den bruna(tan) den nya mätaren går i topp någon som vet hur jag skall göra har bytt till en ny termostat med rätt temp 61 c Med vänlig hälsning Anders
  2. lalla66
    rör
    Hej är det någon som vet var man köper 22 mm alurör till usa båt skall ha till räcket på för däck skulle behöva ca 3,20 m långt? någon som vet var man kan köpa detta runt stockholm alternativt rostfritt men lite svårare att böja något som vet var hur kostnad? har sprarat det gamla som mall mvh Anders
  3. Hej har ett problem med min motor mercrusier 260 sjövattenskyld ca från 1995? på tomgång så går tempmätaren upp nästan till top men höjer man varvet lite så sjunker den direkt till normal temp? har lite på känn att det är dags att byta limpor/knän tänkte snåla och köpa kina grejor för det är snart dags att renovera motorn till hösten tror jag? någon som har erfarenhet av kina limpor? och sedan har jag sätt någon dvd har man renoverar en SB på svenska någon som vet? mvh Anders
  4. Tackar det skall nog gå bra detta tror jag
  5. Hej är det någon som kan hjälpa mig? skall sätta på drevet innan sjösättningen och är lite osäker hur man gör? jag vet att växeln fram skall ligga i men sedan så har jag förstått att knixet är växelförarn/armen eller har jag fel ,man skall snurra på proppen medsols så att drevet glider på plast ?någon som har någon länk?skickar en bild på att jag tror att det skall se ut? tacksam för alla svar
