torsdag 27 februari 2025
1952
    14
Om 1952
  1. Det blev en Quick BTQ 125/40
  2. Tack Patrik mycket bra bilder. nu åker den dit i helgen.
  3. Tack Kane bra mall. Är det någon som har en liknande båt ung 28 fot hur stor tunnel till bogproppen sitter det i era båtar ?
  4. 1952
    Bogpropeller
    Hej Jag har en Bayliner 285 som det skall monteras bogpropeller i någon som har erfarenhet på hur stor den behöver vara.
  5. Hej. Pumpa in spolarvätska genom toapumpen så fryser inte toa eller slangar starta kvarnen nu skall det komma ut ur avloppet. Batterierna laddas av generators på motorn när du kör. Det sitter en liten svart knapp och en termostatratt i kylskåpets övre högra hörn.knappen på panelen om kylen går på 220 v .Of kylen går på 12 v Hoppas det är till hjälp.
  6. Tack för tipset.Jag var på väg att köpa ett 5 kg men det kanske är bättre med 7,5 kg
  7. 1952
    Bayliner 2355
    Hej är det någon som vet hur stort ankare det skall sitta i frontvinschen.
  8. Tack för tipsen jag kollar vidare
  9. 1952
    Bayliner 2455
    Hej Är det någon som har några tips. Är interserad av en Bayliner 2455 2001 Båten ser ok ut har bytt motor till 2008 pga haveri 5,7 motor, förgasare och tändning överflyttade.. Problemet är att den inte är ce-märkt. Våga man köpa den och i så fall var ligger prisbilden. Går det att CE-märka den nu ? Vore tacksam för info. Senast ändrad av 1952 | 25 juli 2012 | 16:54
  10. Hej Jag har en 2,3 motor liggande på pall.Den har frätskador i cyl foder så blocket är kört.Men det fins mycket bra delar för övrigt.bla nytt knä.Limpan var sprucken och dör tog den i n vatten som stälde sig i cylindern.
  11. Hej Per Hittade du någon som sälger delar till båten. Jag har en lika dan och behöver lite delar ??? Mats.
  12. 1952
    Tanklock
    Hej är det någon som har ett tanklock över eller vet var man köper det till en bayliner 1952 Svart gängat plastlock sitter på akterspegel.
  13. Någon som har tips om propellerstorlek. Jag har en Bayliner 1952 5,7 m med 140 hp Volvo penta. Det sitter en 3 bladig 13 X 19 tums propp på i dag. Har provat en propuls 4 bladig inst på 13 x 21 fungerar ganska bra. Skiljer det på 3 - 4 bladiga proppar med samma stigning ? Senast ändrad av 1952 | 28 januari 2011 | 12:15
  14. 1952
    Kapellbågar
    Hej fins det någon som har en bayliner 1952 som skulle kunna hjälpa mig att mäta kapellbågarna.Jag har bytt kapell och bågarna är avkapade så jag behöver förlänga dem så kapellet sitter rätt.
