krfr99
20 -
0 NeutralOm krfr99
Hej, tackar för tips - det skall jag testa. Ett litet förtydligande, med vinkeln till givaren, menar då vinkeln som man sätter ekolodet i i förhållande till skrovet? Dvs att försöka få den så centrerad nedåt botten som möjligt ? Kristian
Hej och tackar för svar, samma fenomen oavsett om vi ligger still eller åker. Provade att koppla ur inbygda smart craft ekolodet för att säkerställa att dom inte ligger på samma frekvens, men ingen skillnad. Rackarns märkligt...
Hej alla hjälpsamma, har sprungit på en konstighet med vår nya Garmin 720s som nu rustas för sommarens äventyr. Till denna har vi monterat ett ekolod i skrovet på vår SeaRay 260 och kopplat in. Enheten upptäcker anslutningen men jag får bara djup & djupkurva väldigt sproadiskt - oftast inte alls. I felsökningssyfte har vi testat med ett utanpåliggande ekolod också, med samma fenomen. Svag och ojämn avläsning av djup. Vad kan detta bero på? Vi har även testat att uppgradera till senste version av GPS'en utan någon skillnad. Alla tips mottages tacksamt! /Kristian
Hej, köpte förra året en Sea Ray Sundancer -06 (import) och fick från en bekant rådet att byta bälgar på drevet om inga papper fanns på att det var bytt. Finns det något sätt att inspektera om byte behövs innan man gör det ? Vad är annars rekommenderat intervall för att byta bälgar på Bravo 3? Båten har i huvudsak brukats i insjöar, dvs inte saltvatten. Mvh K
Tjena, tackar för svar. Jag gör ett ryck i mellandagarna och testar! Kristian
Kanon, tack. Verkar ju strålande lätt. Två kompletterande, ingen packning mellan under & överhus som bör bytas i samband med detta ? Bör man tömma drevet på olja först ? Lyckades inte utläsa dessa från manualen. /Kristian
hej, har efter en liten grundstötning med mitt bravo 3 drev en skadad skädda som jag tanke lämna in på lagning. Vad jag förstått ska det räcka med att ta loss underhuset. Någon på forumet med erfarenhet eller rent av en liten instruktion för detta? /Kristian
Hej, tackar för bra kommentarer - tolkar det som påverkan generellt är låg på motorbåtar. Tack !
Hallå, som nybliven ägare till en motorbåt med bottenfärg - en fråga som kanske verkar lite oinsatt eller korkad. Går en båt som är bottenmålad med hård, lite skrovlig bottenfärg, långsammare i vattnet jämfört med motsvarande båt med omålat och 'slätt' skrov? För den oinvigde låter det ju som ett något skrovligt (efter pensel/roller etc) skrov borde ge mer friktion mot vattnet jämfört med bara ett omålat och helt slätt skrov. Eller ?
Hallå, tackar för alla svar. Då jag inte har någon manual kvar för TV'n så tror jag att jag gamblar lite och köper en billig box och testar. Hittade faktiskt en komposit ingång på TV'n också - så jag slipper nog trixtet med RF modulator. Då borde ju SCART -> Komposit göra tricket. Lyckades precis knacka om DVD'n till regionsfri med en obskyr kod, så nu lirar i varje fall den med svenska skivor.
Hej, köpte precis en ny båt - en daycruiser på 28 fot. Denna har ett stadigt Bruceankare i fören och sedan 'hel' kätting - dvs ingen ankarlina alls. Eftersom jag är ny med denna uppsättning - något särskilt att tänka på avseende ankring och ankringsteknik med kätting hela vägen? Det blir ju så att säga lite tyngre i vattnet... Tips tas tacksamt emot, Kristian
Hej, har en USA importerad SeayRay 260 med inbyggd 'drop down' TV som inte funkar - den har ju ingen digital mottagare. Någon på forumet som har tips om en digital mottagare men fysiskt är liten och kompakt - och som har RF out som utgång ? TV'n är lite äldre och har inte SCART... Jag behöver egentligen bara fria kanalerna, så enklast möjliga är jag ute efter. Några tips? mvh Kristian
Hej, tackar för informationen. Med det motoralternativet du nämner, vad ligger maxhastigheten på ca? Hur är den att få upp i planing? Vi är två relativt långa vuxna, funkar kojerna för det tror du? Jag skall självklart ta mig iväg och titta på en, men har ingen inom 15 mil på Blocket därav lite mer frågor innan en provtur bokas. Mvh K
Hej, går lite smått i tankar på en beg Sea Ray 260/275 från låt säga 2004-2006. Någon som har personlig erfarenheter från dessa båtar och vill dela med sig lite? Hur är kvalitén? Några problem eller områden man som spekulant skall vara vaksam på? Vi är två vuxna och två mindre barn som tänkt oss båten som en hyfsat prisvärd bad & bo båt under sommarhalvåret - och därefter fått ögonen på denna. Alla tankar och erfarenheter välkomnas ! Mvh K
Hallå, efter dagens övning med skurborsten fick upp hastigheten tre-fyra knop - så visst verkar det vara orsaken. Några knop till finns att ta men underdelen av skrovet når jag inte så länge vi har den i vattnet. Vi har haft båten i sedan mitten av april, så det har växt på rätt fort. Har ni några tips om bra dundermedel för att förhindra angrepp på skrov och motor ? Skall traila den om ett par veckor, så jag tänkte passa på att rengöra allt ordenligt då. /Kristian
