onsdag 16 april 2025
mrpfk
    12
Om mrpfk
  1. lampan på instrumentbrädan lyser, jag hittar ingen manuel som det står något i. någon som vet? den i mitten är det iaf.
  2. Hur lång torktid är det? Och hur lång tid innan det härdat riktigt i 20grader på dagarna och ner till 10 på nätterna,? Jag penslade på det igår, törs jag sjösätta idag på förmiddagen?
  3. Jaha, då blir lacknaftan till förtäring istället!. tack för alla svar!.
  4. Vart köper man aceton? Jag sökte det på biltema, det sluade med en flaska lacknafta.. Duger det tro? Fläkten står i nuläget och blåser luft genom hållet jag gjorde fram i båten och pluggen bak. Det får stå nån dag till, ser ut som att regnet håller i sig några dagar!. Sen får det bära eller brista
  5. Hej. Jag har slipat av kring skadan och tänkte plasta med polyester och glasfiberväv, sen topcoat. Båten har antagligen tagit in vatten där ,nu när den ligger på land så är det lätt fuktigt där när man drar handen under där jag slipat. Bottenpluggen är ur för luftning. Kan jag borra ett hål längre fram och ventliera skrovet och sen sätta i en bottenplugg för för att få tätt. Måste det va helt torrt när man gör lagningen i kölen? Dum fråga kanske.
  6. Tack för alla svar!.. Jag är nog inne på Albin 23an med dieselmotorn, jag vill inte ha akterruff så marieholmarn går bort, men en jäkla fin båt.. Något med dåliga eller bra erfarenheter av Albin 23 med MD 17 motorn?
  7. Jag vill ha en båt som ska fungera som flykt från lägenheten på sommaren, Toa, kök, övernattningsmöjligheter för minst 2 med värmare är krav. Jag har kollat lite på Nimo 23 bensinare och Albin 23 diesel. Båda i 85-100k klassen, att åka fort har jag inget intresse av, några andra liknande modeller man bör beakta.? En ruff i fören duger gott, en stor sittbrunn är värt mer en akterruff i dagsläget Kom gärna med förslag, för och nackdelar. Med vänlig hälsning, Patrik
  8. Jag och 2vänner har byggt en flotte 4,2x7,4m på ett katamaranskrov. Det finns fästen för roder på varje ponton. och vi har dragit slang för styrning. Vi hade tänkt komma undan så billigt som möjligt. Så ett par tips på hur vi ska gå till väga vore magiskt. Mvh Patrik
  9. Någon som vet ungefär hur mycket polyester det behövs till 10m2 på glasfibermatta, säg 1lager för enkelhetens skull..Ska plasta på plyfa, någon som har erfarenhet av det, är det vattentätt, någon speciel behandling man bör göra före. /Patrik
  10. Ungefär Hur mycket polyester går det åt till ett lager glasfibermatta på 10m2??. Så jag vet i ungefär vilken prisklass det hamnar på. Mvh Patrik
  11. Jag ska plasta igen ett skrov upptill. Nu är det uppreglat. Men hur jag ska gå till väga efter det är jag osäker på. Ett lager marinplywood ovanpå reglarna tänkte jag, men hur gör jag efter det, skulle behöva tips om hur och vad jag ska använda när jag plastar. Det kommer bilder såsmåningom. Mvh Patrik
