torsdag 13 mars 2025
Andreas_J
    6
Om Andreas_J
  1. Kanon! Hade ingen aning om den funktionen på instrumenten. Ska kolla upp det imorn. Tack för alla svar och synpunkter så långt.
  2. Tack för bra svar. Var ner till båten igår och provade och kollade instrument mm. Kom fram till att oljenivån var bra och kyllarvattnet sprutar normalt. Dock ylar larmet så fort tänningen slås på. Men det slutar när jag lägger i växeln. Vad kan detta bero på? Tog även en liten provtur och motorn presterar som vanligt inget fel, varken på fart eller varvtal.
  3. Nu är det kris! Var ute på en liten tur med båten idag. På väg hem tappade motorn varv. Och när jag kom in i marinan så började larmet att yla. Jag har aldrig haft problem med motorn förr så detta kan jag inget om. Läste manualen och där står det att det kan vara oljetrycket eller överhettning jag vet att kylvattnet sprutade normalt. Larmet ylar så fort tänningen slås på. Vad tror ni det kan vara? Ska ner imorn och kolla oljan, om den är låg vad ska jag använda för olja? vanlig motorolja?
  4. Tack för svar Håller med om det där med vatten och el. Svider lite och höra att man måste göra så mycke hål i aktern. Vad använder man som tätningsmassa bakom infästningarna då?
  5. Hej. Har funderat lite om det kan vara någon vits att montera trimplan på en Yamarin 59 ht, då båten lutar i vattnet när jag är själv i båten. Är det isåfall något man kan montera själv?
  6. Hej. Jag har nyligen köpt en båt med skitigt kapell. Jag har nu tvättat men såpa/tvållösning. frågan är bara hur länge det måste torka innan man kan ha på impregnering?
