tisdag 18 februari 2025
Noliman
    12
Om Noliman
  1. Har kollat in Ostholmen på sjökortet. Ska testa och återkommer med omdöme så småningom. Tack för tipset!
  2. Gällnöfladen är ett riktgit bra alternativ. Har varit där. Lådnafladen likaså.
  3. Klokt av dig. Tack för tipset. Perfekt om det blir syd-sydvästliga vindar.
  4. Ge mig ett par tre bra naturhamnar (platser) att lägga till vid över natt utanför Möja, Lökaö eller däromkring.
  5. Ge mig ett par tre bra naturhamnar (platser) att lägga till vid över natt utanför Möja, Lökaö eller däromkring.
  6. Ge mig ett par tre bra naturhamnar (platser) att lägga till vid över natt utanför Möja, Lökaö eller däromkring.
  7. Ge mig ett par tre bra naturhamnar (platser) att lägga till vid över natt utanför Möja, Lökaö eller däromkring.
  8. Powertrim-motorn har kräm, låter som den ska funka, normalt ljud nedåt och litet högre vid upp-trim. Men den rör sig inte ur fläcken. Har testat med att lossa skruven och manuellt dra motorn upp och ner vilket funkar bra. Kan stå på skeddan utan att trycket går ur och motorn sjunker ner.
  9. Har en utombordare, Mercury 100 hk, 4-cylindrare och fått problem med Power-trimmet som inte vill funka. Inga läckage vad jag upptäckt efter test. Finns någon som har en power-trim-enhet att sälja till mig? Motorn är från ca 1992.
  10. Har titat på en båt som hade små små sprickor i gelcoaten- Är det sättningar, torrsprickor? Hur åtgärdar man sådana?
  11. Hej, har kikat på och är sugen på en jänkare, en MOnterey 245 från 98 med en Mercrusier 5,7 l, tror det är EFI med insprutning. Nån som har erfarenhet?
