nicknolte
10 -
Allt postat av nicknolte
Jag gissar att ditt kölsvin är lika stort som mitt. Johnson Ultima 600 tänkte jag köpa. Mått:142x82 mm inkl. nivåvakt som sitter ihop med pumpen. Borde funka......... Finns tex. på Seasea. /N
Ofta behöver man en avdragare. Jag gjorde en av ett rör,ngn millimeter större innerdiam. på axeln. En gängstång med 2 muttrar och 2 stora brickor. När du skall montera lagret,ta bort röret. /Nike
Ta bort den gamla fogen. Lägg dit ny fog av typen polyuretan(rättstavat ?) eller en MS-polymer. Silikon är ingen bra alternativ tycker jag. /Nike
Hej ! Magnus Sterky tror jag hade en lösning på det. Tror det var på batteknik.se eller kryssarklubbens hemsida den fanns. /Nike
Sueco: Nej, jag har tyvärr ingen hemsida. Mvh Nike
Så här gjorde jag i väldigt korta drag: Tog bort fuktskadat dist.mtrl. Tejpade upp bytyltejp att fästa vacuumfolien mot. Mont.spiralslang runt ytan som jag kopplade till evakueringsslangen. Limmade upp dist.materialet med epoxi blandad med talk. Vätte väven med epoxin och skruvade upp den i taket med korta självborrande skruv. Fäste upp avrivningsväven under väven. Fäste upp vacuumfolien och startade pumpen. Temp.under arbete 10 grader,sedan höjde jag till ca 25-30 grader. Sög i ca 6 timmar. Jag köpte pump på Jula, övrigt material på Kompositfabriken. Jag har massor med andra tips att ge dig om du vill ha. /Nike
Tänkte du använda polyester eller epoxi ? Jag har hört att polyester är mer tixotrop,och därmed lättare att använda upp och ner. Vet ej om det stämmer. Jag använde epoxi . Det enda jag tyckte funkade var att vacuumsuga fast väven. /Nike
Lundh sails har en självslående fock de kallar vertech jib med stående lattor. Enligt Lundh fungerar lattorna som revpunkter,med bättre spänning i förliket vid inrullat segel. Ingen aning om det funkar.men kanske värt att kolla upp ? /N
Jag gjorde det underifrån med divinycell och epoxi. Vacuumsög allt på plats,inga problem med luftfickor som du oroade dig för. Men ett sk-tjobb att göra det underifrån ! /N
