253 -
Allt postat av saltpeter
ok, testar det. Trodde kanske att det behövdes någon specialist men såg att närmaste skräddare hade gjort båtdynor oxå.
Hej ! Har någon hittat något bra sätt att laga baksidan på dynor, kardborre-fästet har slitit ut baksidans tyg eftermånga års användning. Gärna om någon butik kan åta sig jobbet. Eller gör det själv tips.
Instämmer, med glycerol har man ett fint upplägg. smidig liten flaska. ligger fint i handen. Om man tar ut sin impeller efter ett år och smörjer in den med glycerol så klarar den en säsong till utan problem. Och kanske en till.
Bra där, jag fegar ur i år och kör med Yanmars Olja, men prisutvecklingen har varit typ 350 till 550 och nu 865. Funderar (på skämt) på att köpa som investeringsobjekt, håller värdet bättre är Guld ! Å andra sidan är det den bästa och tystaste motor vi har haft så det känns lite värt det ändå. Peter K om vår håller lika länge som din, 45 år så har vi motorglädje fram till 2058 ! Tjo...
sek 82 per liter eller sek 173 per liter ...
Vad säger Ni, som hittat eller ! Vågar man slå till på motsvarande från Biltema eller hur gör Ni andra. Motor 3YM30, 11 år gammal. Det viktiga är väl att får bort sot och frätande ämnen som ligger och förstör under vintern. Eller ?
Våra halkskyddsytor börjar se rätt trista ut, och halkskyddet på däck (vit räfflad gelcoat) är sådär. Såg någon på YouTube som rekommenderade Kiwi grip. Vad anser forumet om bästa metod, och hur mycket jobb är det egentligen? Slipa slipe slipa ? 36 fots segelbåt, men sittbrunnen är Teak så där slipper man Kiwigrip. Tjo,
även, prova att pumpa lite hårdare. min pump på En yanmar ysm 12 hade ett frigångsslag och därefter ett pumpslag, i början trodde jag att frigångsslaget var pumpslaget så att säga. armen skall röra sig 40 grader inte 20 grader om du har samma pumptyp som min gamla. Detta görs i samband med luftning så klart.
- 27 svar
exempel: https://www.smhi.se/vader/prognoser/vattenstand-och-vagor/knolls_grund_boj/diagram
Hej Bardonpapi. Jag hade nog försökt få koll på våghöjder innan överfart. finns bla på SMHI.se Sedan försöka planera in resan så att våghöjderna är minsta möjliga. Nu kanske du redan hunnit över men det kan ju vara ett tips för återseglingen.
Hej Båtfarare i Stockholms norra skärgård. Hur är läget på Fejan ? Ser ut att vara en trevlig gästhamn och restaurang. Finns det något annat kul att göra där ? Vilken är bästa gästhamnen i närheten om man vill ha en varm dusch och tvätta ? Tacksam för Era erfarenheter. Tips om andra restauranger i mellan och norra skärgården mottages tacksamt.
Vad är växelriktare ? finns det även i våra solceller på båt och bör bytas ?
Kul att höra, installerade faktiskt Victron 712 smart batterimätare idag, så nu får man lättare att hålla koll. Ska oxå ta och läsa på om de andra trådarna här så kan man nog klara sommaren på bästa sätt. Hittills har elen inte varit något problem ombord. Funderar på om det är smartast att stänga av kylen (eller inte) när man inte är i båten, men det kan man förstås testa med den nya batteriövervakningen. Känns om att kylstarten suger ur batteriet rejält under den första perioden.
Hej ! Har en liten solcell som ligger på luckgaraget, är mer än 20 år gammal. Hur länge funkar en solcell, kan de funka för evigt? Finns det någon statistik på detta Modellen är tunn, som man kan gå på och limmad mot däck med sikaflex. Har sett många intressanta trådar om solceller här men ingen om bäst före datum. Med vänlig hälsning, PS anledningen att vi börjar fundera är att vi "upplever" att den inte laddar så mycket som den gjorde förr, men det kan förstås bero på kablar och anslutningar.
Toppen, acetontestet borde kunna funka 🙂 För göra det efter att stormen har bedarrat !
Vår kanot funkar hel ok men flera av banden har gått av, de verkar känsliga för solen. Går det att limma nya fästen på en sån här kanot, finns det handtag att köpa ? Verkar vara samma material som de flesta gummibåtar, osäker på om det är PVC. Med vänlig hälsning, Peter
Testförslag: Kanske lägga lite Gladpack tillfälligt runt filter sensor och luftningsskruv för att kolla om det är inläckande luft. Bara en ide. Har inte gjort det själv. Ännu.
- 7 svar
Fick Haveri en gång med förra båten under en Gotlandssegling. 36 år gammal Yanmar 12 hästare. Encylindirg. Rök steg upp ur motorbrunnen. Host Host, Whoaaahuh. En lite yngre version av mig tyckte då, vad bra då får vi träna på att lägga till med segel under resten av semestern. Vid hemkomst till Karlslund köptes en ny av den rekorderliga firman Sjöbergs Marin. Ganska lätt att montera men jag var grymt orolig för att bultarna i motorblocket skulle vara fastrostade. Inte alls fallet faktiskt.
Hej Bryggsnack ! Har en fin gammal cobra Piedestal på vår Contrast 36. Dock har själva kompassglaset tjänat ut som syns på bifogade bilder. Har sett att man kan köpa ny på Webben, men då ingår själva struten, den vita delen som omgärdar underdelan av kompassen och som är stöd för den svarta infästningsplastdelen. Även en ny plasthållare till kompassen ingår. Skulle egentligen bara vilja köpa själva kompassgloben eftersom resten är i fullgott skick, trots 44 års flitig användning. Bifogar lite bilder som bakgrundsbeskrivning. En mindre glob från en pejlingkompass finns med för att visa själva globen. Är det någon som vill sälja en gammal men hel och fräsch kompassglob eller har tips om var man kan hitta en sådan? Med vänlig hälsning, PS borde det inte snart komma motsvarande byggnadsvårdsbutiker för segelbåtar. Reservdelar som ser ut som orginal ...
HAr du kollat så det inte är kalk/limestone i grova slangen som leder upp och bort från toan ?
här är ytterligare an variant, verkar rätt vettigt. https://www.amazon.se/Plastsvetsning-multifunktion-reparationsmaskin-lödkolvspetsar-varmjärnstativ/dp/B09ZV7CJTV/ref=asc_df_B09ZV7CJTV/?tag=shpngadsglede-21&linkCode=df0&hvadid=476453176777&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10621333759183770838&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1012228&hvtargid=pla-1741139745757&th=1
- 27 svar
Tack för detta, nu fick jag lite nya ideer. Jag har dock inga problem med locket men tror mig se en lösning snarlik den som du har gjort. Täcka sprickan med ett lock av liknande material som tanken på en eller båda sidor. Detta lock skruvas sedan med genomgående skruv och tätas med sikaflex som får stelna innan slutlig åtdragning ... Fördelen med detta är ju att det styvar upp området med sprickan så chansen att allat sitter kvar blir större. TJOHO
Hej Alla plastfixare ! Tänkte kolla vilken metod ni rekommenderar för nedanstående spricka. Spickan är rätt tight/ d.v.s. inga materialförluster och fjädrar tillbaka till orginalläge så fort det inte är något tryck på den. : Lim, TEC7, Värmepistol + lödkolv eller rent av Biltema plastlagningsverktyg. Eller något annat. Står i valet och kvalet så all input är inspirerande och kan strax omsättas i handling. Tjo Peter
Tack för bra svar, denna sida kände jag inte till...
