onsdag 23 april 2025
saltpeter
    254
11 Trovärdig
Om saltpeter
    Kommendörkapten
1 988 profilvisningar
  1. Hej ! Funderar på att segla till Helsingfors för första gången i sommar. Har ganska bra hur man tar sig till finska Utö typ men tar gärna tips om bra stopp mellan denna hamn och Helsingfors, höjdpunkter, att tänka på. Var bör man ligga i Helsingfors om man ska utforska en vecka. Sveaborg verkar intressant. Hur är Ekenäs? Vilka Guideböcker hamnböcker ska man beställa. Hej Hopp från Peter Contrast 36 som drar efter midsommar.
  2. ok, testar det. Trodde kanske att det behövdes någon specialist men såg att närmaste skräddare hade gjort båtdynor oxå.
  3. saltpeter
    dynor
    Hej ! Har någon hittat något bra sätt att laga baksidan på dynor, kardborre-fästet har slitit ut baksidans tyg eftermånga års användning. Gärna om någon butik kan åta sig jobbet. Eller gör det själv tips.
  4. Instämmer, med glycerol har man ett fint upplägg. smidig liten flaska. ligger fint i handen. Om man tar ut sin impeller efter ett år och smörjer in den med glycerol så klarar den en säsong till utan problem. Och kanske en till.
  5. Bra där, jag fegar ur i år och kör med Yanmars Olja, men prisutvecklingen har varit typ 350 till 550 och nu 865. Funderar (på skämt) på att köpa som investeringsobjekt, håller värdet bättre är Guld ! Å andra sidan är det den bästa och tystaste motor vi har haft så det känns lite värt det ändå. Peter K om vår håller lika länge som din, 45 år så har vi motorglädje fram till 2058 ! Tjo...
  6. Vad säger Ni, som hittat eller ! Vågar man slå till på motsvarande från Biltema eller hur gör Ni andra. Motor 3YM30, 11 år gammal. Det viktiga är väl att får bort sot och frätande ämnen som ligger och förstör under vintern. Eller ?
  7. Våra halkskyddsytor börjar se rätt trista ut, och halkskyddet på däck (vit räfflad gelcoat) är sådär. Såg någon på YouTube som rekommenderade Kiwi grip. Vad anser forumet om bästa metod, och hur mycket jobb är det egentligen? Slipa slipe slipa ? 36 fots segelbåt, men sittbrunnen är Teak så där slipper man Kiwigrip. Tjo,
  8. även, prova att pumpa lite hårdare. min pump på En yanmar ysm 12 hade ett frigångsslag och därefter ett pumpslag, i början trodde jag att frigångsslaget var pumpslaget så att säga. armen skall röra sig 40 grader inte 20 grader om du har samma pumptyp som min gamla. Detta görs i samband med luftning så klart.
  9. exempel: https://www.smhi.se/vader/prognoser/vattenstand-och-vagor/knolls_grund_boj/diagram
  10. Hej Bardonpapi. Jag hade nog försökt få koll på våghöjder innan överfart. finns bla på SMHI.se Sedan försöka planera in resan så att våghöjderna är minsta möjliga. Nu kanske du redan hunnit över men det kan ju vara ett tips för återseglingen.
  11. Hej Båtfarare i Stockholms norra skärgård. Hur är läget på Fejan ? Ser ut att vara en trevlig gästhamn och restaurang. Finns det något annat kul att göra där ? Vilken är bästa gästhamnen i närheten om man vill ha en varm dusch och tvätta ? Tacksam för Era erfarenheter. Tips om andra restauranger i mellan och norra skärgården mottages tacksamt.
  12. Vad är växelriktare ? finns det även i våra solceller på båt och bör bytas ?
  13. Kul att höra, installerade faktiskt Victron 712 smart batterimätare idag, så nu får man lättare att hålla koll. Ska oxå ta och läsa på om de andra trådarna här så kan man nog klara sommaren på bästa sätt. Hittills har elen inte varit något problem ombord. Funderar på om det är smartast att stänga av kylen (eller inte) när man inte är i båten, men det kan man förstås testa med den nya batteriövervakningen. Känns om att kylstarten suger ur batteriet rejält under den första perioden.
