onsdag 09 april 2025
Torgny-3055
    463
  • Dagar Vunna
    1
Allt postat av Torgny-3055
  1. Hör med Malte Månson I skäninge. Torgny.
  2. Hör med Malte Månson I skäninge Torgny.
  3. Hållå på er. Mackey läste din tråd. Blev riktigt inspirerad Har funderat på epoxi ett tag Vad vet ni om biltemas epoxi eller vilken rekommenderar ni. Har tänkt 3-5 lager ( kanske 2 med koppar 😊) Torgny.
  4. Jag vet att det går att köpa koppar pulver i färghandeln finns i olika korn storlekar. Man kan ju blanda in det i sin färg. Men släpper färgen lite så är det inge bra då hamnar ju koppar i sjön Torgny
  5. Mackey Du får fylla i lite. Fast Koppar släpper den ifrån sig? Jag vet att koppar oxiderarför för att skydda sig och att inget kan börja växa på det eller få fäste. Men släpper koppar ifrån sig ämnen?? Nu menar jag koppar i fast form typ copper coat?? Torgny
  6. Finns något som heter copper coat. Ska hålla i nästan 15 år. Blir väll en ganska hård yta som. Något man grunnar på. Torgny
  7. Glöm inte att en diesel 6a är väldigt tung också. Om du tänker lägga den i fjord 21an. Mina 6 or väger 550 kg styck. Torgny.
  8. Jälivgt mysko Bara 420 tim. Men du har ju flera termostater. Bara att prova att borra ett hål och se vad som händer. Kanske kontakta någon penta mek först och fråga vad som är troligt fel. Torgny
  9. Kan det vara vatten pumpen på motorn som är dålig??
  10. Inte roligt när kan man inte hittar någon lösning. Tänkte Impellern i cirk pumpen. Men du har ju bytt pumpen. Så det kan det inte vara heller. Till mina motorer finns det 2 varianter av termostater skillnaden är att dom börjar öppna vid olika temperaturer. Kanske penta har något liknande?? Torgny.
  11. Har du provat att köra utan termostat?? Jag kollade tråden. Du har redan provat. Jag har bytt mina båda cirk pumpar. Mina cummins ligger runt 90g - 95g. När jag kör lite lungare ser jag att tempen sjunker lite till. Torgny
  12. Har du provat att spola ur värmeväxlaren. Kan samlas lite skit där över tid Jag spolade mina för 2 års sedan stängde intaget blandade citronsyra och vatten i 2 4l dunkar. Varma motorer hällde i blandning väntade 20 min öppnade intaget startade opp maskinerna körde igenom systemet. Det kom en ut del skit. Men i höst kommer jag att öppna värmeväxlarna och spola ur dom. Torgny
  13. När du fyllde på kan det skapa en luft ficka någonstans. Om du då har fyllt på lite för mycke kan det bli lite övertryck som gör att cirkulationen inte kommer igång som den ska och luftfickan kommer inte ut i expansionkärlet Torgny
  14. Prova att töma ut lite mer än standard. Så kommer kanske cirkulation igång. Har erfarenhet av det själv. Eller borra ett hål i termostaten Torgny
  15. Hallå jens Har du fyllt på kylvästska efter du bytte termostat?? Om du fyller i för mycke så att expansionkärlet fult. Kan det bli cirkulations svårigheter. Prova att minska nivån i kärlet. Så att du får 2-3cm lägre nivå när den är kall Torgny.
  16. Jänkarna på baylinerclubben. Anser att Bravo 2 är det bättre drevet. Torgny.
  17. He Har du förgasare eller insprutning. Insprut kan det vara någon givare som jäklas förgasare kan vara ackspump flotör som bråkar. Torgny
  18. Hej Krister Tyvärr har jag inte monterat den än. Har haft lite annat att fixa. Så värmaren får vänta till hösten. Men kolla på Youtube finns massor. Du behöver väll bara byta själva värmaren troligen termostaten också. Tänka på att köpa en som är på 5 - 8kwh. Dom ska gå tystare än dom mindre. Kolla även på planars grejor om bara behöver byta värmaren. Torgny.
  19. Hallå olle Du skrev 3 fots sjukan. Har aldrig hört talas om förut. Har dubbla maskiner igen jag trivs med det.Väldigt lätt att lägga till med och få båten dit jag vill. Axlar är jag väldigt nöjd med funkar över förväntan bra. Kollade också på flybrigde men måste opp till 40 fot + Innan det verkade vettigt för mig . Men då stack priset iväg ganska rejält. Sea rayen föll mig smaken framförallt att den är nästan 3.90 bred inuti är ju en helt annan grej än 3055an. Torgny.
  20. Hej Olle Jag sålde min bayliner också. Men är kvar med jänke båtar blev en sea ray 370 sundancer med raka axlar och 2 6bta5.9l cummins. Börjar bli nöjd med båten. Har bytt en del grejor och fixat en del. Som alltid med lite äldre båtar. Torgny.
  21. Hej på er Behöver lite hjälp med att byta bränsle filter På Regal med VP 3,0 Det är min flickväns båt . Vart sitter det ?? Och hur byter man enklast. Mvh Torgny
  22. Gör precis som du funkar. Helnöjd Torgny.
  23. Jag använder också bt grejer såsom rengöringsvaxet tycker det funkar kanon även deras flytande båtrubning Avslutar med deras lackförseglingen. Den sitter lätt hela säsongen båten går i Östersjön. Badbryggan är det teak. Blir bt teak olja och China olja är hel nöjd. 😊 Torgny.
