torsdag 10 april 2025
Torgny-3055
    463
  • Dagar Vunna
    1
Torgny-3055 senast vann den dag 11 Oktober 2019
Torgny-3055 hade det mest gillade innehållet!
30 Expert
Om Torgny-3055
    Kommendör 1. graden
  1. Hör med Malte Månson I skäninge. Torgny.
  2. Hör med Malte Månson I skäninge Torgny.
  3. Hållå på er. Mackey läste din tråd. Blev riktigt inspirerad Har funderat på epoxi ett tag Vad vet ni om biltemas epoxi eller vilken rekommenderar ni. Har tänkt 3-5 lager ( kanske 2 med koppar 😊) Torgny.
  4. Jag vet att det går att köpa koppar pulver i färghandeln finns i olika korn storlekar. Man kan ju blanda in det i sin färg. Men släpper färgen lite så är det inge bra då hamnar ju koppar i sjön Torgny
  5. Mackey Du får fylla i lite. Fast Koppar släpper den ifrån sig? Jag vet att koppar oxiderarför för att skydda sig och att inget kan börja växa på det eller få fäste. Men släpper koppar ifrån sig ämnen?? Nu menar jag koppar i fast form typ copper coat?? Torgny
  6. Finns något som heter copper coat. Ska hålla i nästan 15 år. Blir väll en ganska hård yta som. Något man grunnar på. Torgny
  7. Glöm inte att en diesel 6a är väldigt tung också. Om du tänker lägga den i fjord 21an. Mina 6 or väger 550 kg styck. Torgny.
  8. Jälivgt mysko Bara 420 tim. Men du har ju flera termostater. Bara att prova att borra ett hål och se vad som händer. Kanske kontakta någon penta mek först och fråga vad som är troligt fel. Torgny
  9. Kan det vara vatten pumpen på motorn som är dålig??
  10. Inte roligt när kan man inte hittar någon lösning. Tänkte Impellern i cirk pumpen. Men du har ju bytt pumpen. Så det kan det inte vara heller. Till mina motorer finns det 2 varianter av termostater skillnaden är att dom börjar öppna vid olika temperaturer. Kanske penta har något liknande?? Torgny.
  11. Har du provat att köra utan termostat?? Jag kollade tråden. Du har redan provat. Jag har bytt mina båda cirk pumpar. Mina cummins ligger runt 90g - 95g. När jag kör lite lungare ser jag att tempen sjunker lite till. Torgny
  12. Har du provat att spola ur värmeväxlaren. Kan samlas lite skit där över tid Jag spolade mina för 2 års sedan stängde intaget blandade citronsyra och vatten i 2 4l dunkar. Varma motorer hällde i blandning väntade 20 min öppnade intaget startade opp maskinerna körde igenom systemet. Det kom en ut del skit. Men i höst kommer jag att öppna värmeväxlarna och spola ur dom. Torgny
  13. När du fyllde på kan det skapa en luft ficka någonstans. Om du då har fyllt på lite för mycke kan det bli lite övertryck som gör att cirkulationen inte kommer igång som den ska och luftfickan kommer inte ut i expansionkärlet Torgny
  14. Prova att töma ut lite mer än standard. Så kommer kanske cirkulation igång. Har erfarenhet av det själv. Eller borra ett hål i termostaten Torgny
  15. Hallå jens Har du fyllt på kylvästska efter du bytte termostat?? Om du fyller i för mycke så att expansionkärlet fult. Kan det bli cirkulations svårigheter. Prova att minska nivån i kärlet. Så att du får 2-3cm lägre nivå när den är kall Torgny.
