söndag 16 februari 2025
Unosson
Om Unosson
  1. TWC Regulatorn reparerad nu allt OK
  2. Jag har nu skickat TWC regulatorn till Roger Sagdahl i Göteborg som har reparerat den, det var kontaktfel i infästningen och ett motstånd var också trasigt Info@sagdahl.se
  3. men jag har konstaterat att felet är troligen i TWC regulatorn vad ska jag göra Hjälp
  4. Jag har börjat undersökningen nu och tror jag kommit på felet skönt
  5. Hej! Jag har en TWC laddningsregulator som alltid har fungerat utmärkt, men... ...förra våren började laddlampan att glöda och blinka hastigt. Tidigare har den enbart blinkat långsamt som då avhjälptes med gaspådrag för att öka laddningen. Nu blinkar alltid laddlampan, den blinkar inte med starkt ljus utan emellan glödgning och sken. När den blinkar långsamt så är det alltid med ett starkt ljus. Inga ledningar har bytts mellan batteri eller generator så det kan alltså inte bero på för klena ledningar, eftersom problemet dök upp förra våren. På länken nedan finns en film som visar hur laddlampan beter sig och i slutet syns voltmetern som alltid ligger på lite över 14 V. Laddningen är alltså som den ska, har aldrig haft problem med den utan bara själva lampblinkandet. Vad kan denna blinkning bero på? MVH Uno
