torsdag 25 december 2025
vedhuggarn
    69
2 Neutral
Om vedhuggarn
    Löjtnant
  1. Tittar på en båt med kanonpris..Rospiggen 28 Transport...Enda jag är fundersam över är motorn..Sitter en blåmålad 4 cyl motor i.Troligen Ford N4 Eller 4712..Ska visst va ca 80 hk...Den som äger har ingen aning om årsmodell...Skulle gissa -80 talare....Färskvattenkyld....Va ska man tro om motorn...Aldrig haft nåt liknande..Ska man tro den får att gå några år till...Gick bra vid upptagning för ca 10 år sedan...
  2. Använd momentnyckeln...Drog själv av bult när jag drog för hand...Är ju fan att man alltid ska dra de lilla extra som inte behövs i detta fall...
  3. Ring Andreas wigerman på Profilskaparen Ab söder om stockholm..Vet han har en...
  4. Tänkte mej skölja ur drevet med någon olja..Innan sae 90 fylls på..Tror ni man kan skölja ur med mindre värdefull olja köra drevet ett tag o sen tappa ur...Fylla på slutoljan...Kommer att köras på land så ingen större påfrästning..
  5. Någon som bytt kona på 290 DP drev själv och kan säga att de kan man göra själv om man inte är helt tappad bakom en vagn...Har även laddat ner verkstadshandboken för drevet...
  6. Undrar om någon bytt till el-bensinpump på sin V8..Har de varit till någon fördel...???.
  7. Skulle nog valt en planande båt för bättre fart o ekonomi..Med den besättningen kommer båten aldrig ur sjön trots större motor...Har själv haft Ryds Hajen HT 50 hk på..Väldigt nöjd...
  8. Har en kompis som inte får bort sitt backslag från motorn...Får ut ca 1 cm sen åker de tillbaks igen...Motorn är 7.4 mercrusier...Någon kunnig som gjort tidigare...???
  9. Har en kompis som inte får bort sitt backslag från motorn...Får ut ca 1 cm sen åker de tillbaks igen...Motorn är 7.4 mercrusier...Någon kunnig som gjort tidigare...???
  10. Har en LOWRANCE 7200 där jag får upp ett felmeddelande GPS Modulen Svarar inte...Någon som har lösning på detta....????
  11. Vet inte om detta med olika märken på avgaslimpor till V8 varit uppe förut...Någon som monterat HGE limpor?? Vad är beräknad livslängd på dom...Barr har jag hört 10-15 år...Synpunkter på detta...?????
  12. Vulken har släppt...Prova men annan propeller så får du svaret om de va problemet...
  13. Vet inte hur mercrusier är ihopskruvat i akterspegeln..Hade samma problem under min motor..Tog bort drev o motor i våras..Sitter tjocka tätningar innanför o utanför akterspegeln..Efter koll av dessa tätningar o ihopskruvning har jag inte haft en droppe under motorn...
  14. Brukar vara samma olja som i motorn..Typ 10-40.
  15. Hejsan.Har en 305 V8 i båten...Ska kolla alla anslutningar under inst panelen..Återkommer om jag hittar något..
