måndag 06 januari 2025
dommartine
    12
Om dommartine
  1. hej, vi är ute på semester och det ena trimplanet har plötsligt slutat fungera. motorn till trimplanet låter ingenrin alls utan är helt död. vad kan det vara för fel? kan det vara luft i, hur luftar man? någon som har haft samma problem och löst det? Med vänlig hälsning, tony
  2. Hej, Jag funderar på hur jag skall lösa förvaringen av en dinge (gummibåt) på båten i sommar. Ni får gärna maila in bilder på hur ni löst det. Vi skall gå Göta kanal så jag vill gärna ha den upphängd på något fiffigt sätt. Mvh Tony Senast ändrad av dommartine | 24 maj 2011 | 14:54
  3. Tack! Det ska jag testa så fort det bara går! /Tony
  4. Hej, tack för ditt svar. Nej, jag vet inte alls om det har något med saken att göra. Troligtvis inte misstänker jag. Hur mäter man om turbon laddar ordentligt? Det känns inte som att motorn har samma kraft som tidigare i somras. Den ligger i Vättern och här blir det ingen påväxt på båtarna så det kan inte vara det heller. Vad kan det vara annars? /Tony
  5. Jag har just servat min KAD 44 av årsmodell -02. Den sitter i en Aquador 26:a. JAg har bytt olja, oljefilter, bränslefilter och luftfilter. Vid första provkörningen idag efter alla byten varvar inte båten mer än 2600 varv och kommer upp i 13 knop. Kompressorn går in som vanligt vid 1500 varv men efter att motorn når 2500-2600 varv så händer inget när du rör gasreglaget. Någon som varit med om detta och vad gör jag? /Tony
  6. Hej och tack för bra svar. Jag prövade och tömma genom att använda en sug inne i hamnen och det visade sig då att det mycket riktigt satt fast. Efter den riktiga tömningen har allt fungerat som det ska. /tony
  7. Jag har en Aquador 26, 2002 som jag just köpt och undrar hur man vet om båten har startspärr? Försäkringsbolaget vill ha ett foto på startspärren. Om jag trycker på den högra knappen under ratten så tänds en symbol i instrumentbrädan. För att starta båten så vrider jag om nyckeln och håller in en knapp på en sidopanel som det står EDC på. /Tony
  8. dommartine
    Polering
    Någon som har tips på bra medel för att polera båten och få den riktigt blank och vit? Har tvättat båten nu och tycker att den är lite matt, både i det blå skrovet och på det vita. VAd gör jag?
  9. dommartine
    Wallas
    Har en Aquador 26 och undrar om Wallas värmaren bara går på Diesel eller om den också går på el om du har landström inkopplad?
  10. Vi har just köpt en Aquador 26 HT av årsmodell 2002. Vi har en septitank och uttag för tömning på däck och under vattenlinjen. Vi har fått problem med att vi det blir övertryck i avloppssystemet redan efter ett par spolningar. Jag antar att det finns en luftning på tanken där luften som pumpas in skall gå ut men jag hittar ingen, hur kommer man åt septitanken? Häromdagen öppnade jag tömningsluckan på däck och det pös som en skakad läskedryck! Har någon haft samma problem och vad gör man åt det? Hur kollar man så att luftningen inte är igensatt? Tacksam för svar. /Tony
  11. Jag skall till England om två veckor för att titta på båt. Vi har hittat en Sealine 330 där som vi är intresserade av att köpa. Nu funderar jag på hur man bäst får hem båten som ligger på östra sidan av England. Jag var inne på forumet och såg att det var någon som tagit hem en och betalat runt 60.000 kr, men den båten var större. Är det någon som kört en båt i samma storlek elle liknande hem från England till Sverige och kan dela med sig av erfarenheterna? Är det möjligt att genomföra en sådan resa? Hur får man annars hem båten och vad kostar det att ta hem en båt i denna storleken? Vi är två stycken som skall köpa varsin så vi kommer att vara två båtar som korsar Engelska kanalen i så fall. Tacksam för svar. Mvh Tony
  12. Jag skall till England om två veckor för att titta på båt. Vi har hittat en Sealine 330 där som vi är intresserade av att köpa. Nu funderar jag på hur man bäst får hem båten som ligger på östra sidan av England. Jag var inne på forumet och såg att det var någon som tagit hem en och betalat runt 60.000 kr, men den båten var större. Är det någon som kört en båt i samma storlek elle liknande hem från England till Sverige och kan dela med sig av erfarenheterna? Är det möjligt att genomföra en sådan resa? Hur får man annars hem båten och vad kostar det att ta hem en båt i denna storleken? Vi är två stycken som skall köpa varsin så vi kommer att vara två båtar som korsar Engelska kanalen i så fall. Tacksam för svar. Mvh Tony
