torsdag 06 februari 2025
danne45
    15
Om danne45
  1. Hej jag har en manuel pump till diseln i min motor, ford 2712 e men funderar på att sätta en elpump. kan man göra det utan problem, hs danne
  2. Hej jag har en ford 2712 e disel motor och den har manuel disel pump. Jag funderar på att sätta en elpump. Finns något att tänka på eller är det bara koppla in en. hs Danne
  3. hej och tack för ditt svar Eneby Det låter som något jag kan kolla. För jag ser inget vatten i motorn och kraften är lika bra som den andre då jag har 2st och kan gemföra. Däremot så sjunker olje trycket när jag ökar fart och den börjar ryka och lukta bränt.
  4. hej här kommer mer info om motorn, Det är en ford 2712e 4 cylindrig motor från 1975 med backslag då det är propeller axel på båten.
  5. jag har mögel fläckar i kappelet och har försökt tvätta bort det utan att lyckas. Finns det någon som har något bra tips. hs Danne
  6. hej Någon som har något tips .När jag belastar min fprd disel så kommer det vit rök och det luktar bränt. Hur kan det komma sig. Kan det även komma från backväxeln ?? tacksam för svar av kunniga, hs danne
  7. jag har idag en ford 2712 e och skulle gärna köpa en ny om någon har en sådan i bra skick. Ev en annan disel motor om den passar i båten. mvh Danne
  8. Jag har en gammal ford disel 2712E och kompet är lågt och minskar när båten stegrar sig och ökar inte genom att öka varv tal. Så jag är tvungen att pressa ner båten med trimplanen så den inte lutar uppåt för att olje trycket ska hålla sig på ca 2kg. För ett par dagar pressade jag motorn lite för att se hur den reagerade och då började det komma vit rök och lukta bränt, samtidigt som olje trycket då gick ner mot noll. Märkligt att det minskar när man ökar varvtal och att den påverkas av lutning av båt. Please tips någon ?? och om någon vet var man kan serva eller köpa delar till en sådan gammal klenod. Alternativt vilken motor man skulle kunna ersätta med. mvh Danne
  9. Hej jag hoppas någon kan ge lite råd. Jag har en gammal ford disel 2710 ev 2712e och kompet är lågt och minskar när båten stegrar sig och ökar inte genom att öka varv tal. Så jag är tvungen att pressa ner båten med trimplanen så den inte lutar uppåt för att olje trycket ska hålla sig på ca 2kg. För ett par dagar sedan pressade jag motorn lite för att se hur den reagerade och då började det komma vit rök och lukta bränt, samtidigt som olje trycket då gick ner mot noll. Märkligt att det minskar när man ökar varvtal och att den påverkas av lutning av båt. Please tips någon ?? och om någon vet var man kan serva eller köpa delar till en sådan gammal klenod. Alternativt vilken motor man skulle kunna ersätta med. mvh Danne
  10. Hej jag hoppas någon kan ge lite råd. Jag har en gammal ford disel 2710 och kompet är lågt och minskar när båten stegrar sig och ökar inte genom att öka varv tal. Så jag är tvungen att pressa ner båten med trimplanen så den inte lutar uppåt för att olje trycket ska hålla sig på ca 2kg. För ett par dagar pressade jag motorn lite för att se hur den reagerade och då började det komma vit rök och lukta bränt, samtidigt som olje trycket då gick ner mot noll.Märkligt att det minskar när man ökar varvtal och att den påverkas av lutning av båt. Please tips någon ?? och om någon vet var man kan serva eller köpa delar till en sådan gammal klenod. Alternativt vilken motor man skulle kunna ersätta med. mvh Danne
  11. Jag har köpt en gammal princess 32 och den har en träram runt förar rutorna. När jag ser de nyare modellerna så har de aluminium ram och ser mer moderna ut. Jag undrar om någon vet var man kan beställa aluminiumramar till båt. hs Danne
  12. Jag har köpt en gammal princess 32 och den har en träram runt förar rutorna. När jag ser de nyare modellerna så har de aluminium ram och ser mer moderna ut. Jag undrar om någon vet var man kan beställa aluminiumramar till båt. hs Danne
  13. hej jag är i färd med att köpa en nimbus 26 men har upptäckt vatten läckage via proppeller axel och undrar ifall hela huset där man byter packningar och fettar in kan vara sönder rostat på så sett att det inte blir tätt trots nya packningar eller är det packning och ev axelbyte som gäller och om så är fallet vad kostar det ca. Tacksa för svar. hs danne
  14. hej jag är i färd med att köpa en nimbus 26 men har upptäckt vatten läckage via proppeller axel och undrar ifall hela huset där man byter packningar och fettar in kan vara sönder rostat på så sett att det inte blir tätt trots nya packningar eller är det packning och ev axelbyte som gäller och om så är fallet vad kostar det ca. Tacksa för svar. hs danne
