söndag 02 februari 2025
kjelle_power
    8
Om kjelle_power
  1. Har du fått nån klarhet i din fråga? jag har samma problem...
  2. Hej, jag har en Exotic 36. Vet nån vart man hittar tillverkningsnummer? Jag är också i övrigt intresserad av all info om båten som jag kan få Enligt förra ägaren är min tillverkad -73.
  3. hej. om ingen annan känner sej manad så kan jag kanske ta det... jag har startat en grupp på facebook. Jag är i övrigt intresserad av mer info om Exoticbåtarna. Jag har själv en 36, förre ägaren sa att det var en 38, men så stor är den inte, vet inte ens om det tillverkades nån sån?
  4. Hej, jag har, eller tror att jag har ett 280 drev, instruktionsboken som är med säger det och så även förre ägare. Dock visade det sej när jag bytte anod runt axeln att växelhuset är 270, men det ska passa på 280 drev sägs det? Hur som helst gick styrgaffeln av häromdan, å så fick jag tag på ett 280 drev, men det visar sej att axeltappen på detta är grövre än på det jag har, i övrigt är de lika. Det slog mej plötsligt att jag ev har sett att det finns en äldre och en nyare version av 280, eller är det helt enkelt så att det är ett 270 jag har? Nån som vet?
  5. Ok, det kan jag förstå. Men nu är den inte planande så det gäller nog inte i detta fallet. Jag vill ha den att ligga plant i vatten, den ska ha mittmonterad motor egentligen, men nu sitter den i aktern så den ska ner ca 15cm i fören. Riktigt tråkigt med stekpannan på spisen tex, allt smör å all mat ligger i ena kanten men apropå trimplan och fart och med risk för att avvika från ämnet lite, den ska enl uppgift väga ca 6 ton, motorn är en MD32 på drygt 100hk, några har sagt mej att toppfarten borde ligga på 10-12 knop, men jag för bara upp den i ca 8. Nån som har nån erfarenhet?
  6. det är väl 6-7 meter... jag tänkte använda de som redan är dragna till bogpropellern till ett batteri, den ser dubbelt så tjock ut som 25 kvadrat så den är väl 40-50 och sen dubbla 25mm2, dvs 50 kvadrat till det andra batteriet. vidare är väl egentligen planen att tillföra ett tredje batter till bogpropellern eventiellt.
  7. Hej, jag har/hade som plan att flytta mina batterier till fören för att få min båt att väga mer jämt, dvs ta bort vikt i aktern och flytta den föröver. Tanken är att helt enkelt placera dom i ruffen under sängarna där. Men sen tänkte jag lite å vill ha lite synpunkter, kanske nån av er provat det redan? det jag funderar på är ju lukt och risken för knallgas, vidare så är bogpropellern där också, är det risk att dess kontaktor antänder ev knallgas rentutav, eller brukar de vara kapslade? finns det mer anledningar att det kanske är rent olämpligt att ha batterierna i fören? båten är en LS30, stålbåt 30 fot.
