söndag 06 april 2025
DannyJ
    48
Allt postat av DannyJ
  1. Har gjort ett nytt kompprov på C7 nu. Första försöket: 8.2 Sen hade vi i lite olja och då fick vi 9.5 istället. Då är det kanske en sliten kolvring som du säger... När man ger gas så orkar den bara upp till 3-5 knop sen händer det inget mer... har även haft vatten i oljan. Jag har en trasig oljetrycksvakt som skulle kunna vara problemet.
  2. Vad tror ni om det här resultatet jag fick på kompressionsprovet på min V8:a? C4: 11.9 C8: 9.4 C3: 9.8 C7: 8.2 C2: 9 C6: 10 C1: 9.5 C5: 9.5
  3. Bilden var ju riktigt rolig, speciellt när den ligger på en annons också Men det som är ännu roligare är hur vissa har valt att kommentera bilden
  4. När man rutschar ned på baksidan av en våg så kan man skära ner nosen i nästa vågberg, om det är tillräcklig våghöjd. Har inte råkat ut för något sådan än men känt en väldigt obehaglig risk några gånger. Beroende på hurpass tät båten är kan man nog sänka den på en sådan manöver. (Jag har ingen utomskärsbåt.) Jo det har man varit med om ett antal gånger, men inte så allvarligt kanske. Det enda som hänt mig när nosen har skärt in i vågen framför är att det blir väldigt blött i båten Men man kanske får skylla sig själv lite när man är ute och gasar i vågorna
  5. Nu har jag fått reda på lite mer info om min motor. Det visade sig att jag blev lurad på 60hk åt fel håll:( Fast motorn är ett år yngre än vad säljaren påstod Hade jag fått reda på det direkt när jag köpt båten hade det blivit ett annan pris
  6. Ja ifall det är tryckregulatorn kanske det finns något samband. Men kan man ta reda på det utan att köpa en ny? Tex mäta upp den/kontaten... /Daniel
  7. Ja visst är det så, måste fått ett mindre hjärnsläpp igår Bra där! Nej jag tycker inte att den skriker något, då surrar den mer. Men om man jämför värmen på HT och LT pumpen så blir LT pumpen jätte varm medans HT pumpen knappt blir ljummen. Hur många packningar ska det sitta på den stora bulten? Just nu sitter det en oring där men det ser ut som att det ska sitta två st. Men eftersom det har varit så dom senaste 3 åren så kan ju inte det vara problemet. Vet du vad den inringade boxen har för funktion. Det går ju en bränsleledning samt filter till den. Drar man ut bränsleslangen under gång dör motorn. Så den måste ju ha något med soppan att göra, kanske. /Daniel
  8. Hej! Fick precis samma mail jag med, ligger nu i papperskorgen. Kunde dock inte hitta användaren på MG... /Daniel
  9. Ja den sidan har jag varit inne på förut men tycker inte alls att det stämmer överens med mitt motornummer. Jag har skickat ett mail till dom nu, får se ifall dom svara. /Daniel
  10. Har idag demonterat bort högtryckspumpen. På lågtryckspumpen sitter det ett filter där den röda pilen pekar på bilden. Men på högtryckspumpen ser det ut som det sitter en liten plåt bricka för hålet. Pappa trodde att det var en finare filter jämfört med det andra, men det är omöjligt att se med ögat ifall det är ett filter eller skit som har täppt igen. Ska ta med pumpen till jobbet imorgon och kolla med mikroskop ifall man ser några hål eller något annat konstigt. Filtret eller brickan sitter på pumpen där bränslet går in. Försöker man blåsa in där med munnen så är det täppt men blåser man från andra hållet släpper brickan lite och bensin rinner ut. Någon som vet ifall det ska vara så? Det känns rent logiskt att det ska vara tvärt om. Att det ska vara ett stopp så inte bensinen ska rinna tillbaka (varför nu det skulle vara bra). /Daniel
  11. DannyJ
    Bra marina?
    Hej! Vet ni någon bra marina i trakten Värmland, Örebro Dalarna? Gärna som är duktiga på OMC EFI (Ford 302) motorer. Eller privarperson som vill tjäna lite extra pengar. //Daniel
  12. Tog idag bort luftfiltret och rengjorde det, passade på att testa motorn utan luftfilter monterat. När man varvade upp motorn till ca 3000 varv och höll för lufthålet så gick motorn bra. Släppte man på fingret för hålet så började den att rycka igen. Då gissar jag på att antingen får motorn för lite bensin eller för mycket luft när man ökar gasen. Och bensinen är väl det mest trovärdigaste. Lågtryckspumpen har jag bytt, så eventuellt kan det vara högtryckspumpen som är dålig. Det sitter bilventiler på olika ställen längsmed bränsleledningarna. Är det testpunkter för att mäta bensintrycket? Och isåfall, är det något en seriös båtfirma kan mäta på. Om det inte skulle vara högtryckspumpen, vad kan det vara då? Finns det något elektriskt som har med bränsletillförseln att göra? Typ någon liten elektronik låda? Jag hittade en liten låda som det går en tunn bränsleledning till men ingen från. Det sitter även ett litet runt vitt plastfilter innan den lådan. Någon som vet vad det är till för? /Daniel
  13. Testade idag med en extern tank plus nya tändkablar. Ingen skillnad. Fick ett tips om att det eventuellt kan röra sig om ett elektriskt fel. Glapp kontakt någonstans kanske? Filmade iaf en liten stund när jag testade förut, kanske är lättare för er att förstå felet. Här är filmen: http://vimeo.com/25830326 //Daniel
  14. Hej Rolle! Nja både och. Det som blev bra efter jag bytt pumpen var att motorn startade igen, men jag har fortfarande samma ryckiga gång när man försöker gasa på. Jag funderar på att göra mig min egna inspektionslucka till tanken. Borde inte vara så svårt. Fram med sticksågen och göra ett lagomt stort hål. Rengöra tanken ordentligt för att sedan montera dit en lucka som man kan använda för samma ändamål i framtiden. Hoppas att det löser sig för dig, du får gärna höra av dig om du kommer på vad det är. Jag skriver imorgon och säger hur det blev med nya tändkablar samt en extern bränsletank. //Daniel
  15. Nu har jag bytt: Bränslefilter Bränslepump Tändstift Oljetrycksgivaren Imorgon får jag nya tändkablar. Ska även testa att ta bensinen från en extern tank, för att utesluta skit i bränsletanken. Jag har även problem med att oljetrycksmätaren pendlar fram och tillbaka. När jag startar båten ligger den stadigt runt 40-50 psi. Sen efter några minuters åkande i 3kn kan det sjunka ner mot noll för att sedan öka och komma upp till 40-50 igen. Känns som att det är glapp kontakt någonstans. Eller vad kan det vara? Om det skulle vara oljepumpen, kan man kolla det på något enkelt sätt utan att lyfta ut motorn? //Daniel
  16. Det jag vet är att det är en V8 5.0L EFI motor. Tror att det är en Ford 302? Antal hk är jag osäker på, säljaren sa 280 men jag har fått många bud på 250.
  17. Hej! Finns det någon sida där man kan skriva/läsa av sitt motornummer och få ut lite information om motorn. Har letat runt på nätet några dagar nu men hittar verkligen inget bra. I mitt fall är det en OMC motor som är byggd tillsammans med VolvoPenta 1994. /Danny
  18. Det var min tanke också. Det är en kort slangbit på 50 cm och den var det inga fel med. Men pumpen är helt död nu så den måste bytas ut vilket fall som helst. Väntar bara på att nya pumpen ska komma så jag kan testa.
  19. Bubba boooo:) svårt att släppa det där?
  20. Durkyta = golvyta. Han menar alltså att fäller du upp soffan i en sån båt får du större yta att stå på.
  21. Igår när jag starta båten fick den gå på tomgång några minter sen varvade jag upp motorn till 1500 varv och då stannade den. Vet inte varför men jag la handen på bränslepumpen och den var väldigt varm (för varm). Trasig med andra ord. Får hoppas att det bara har varit pumpen som har ställt till det för mig. Hur vet man om det är en lågtryckspump alt högtryckspump?
  22. Jag har mätt motståndet på pumpen och fick då fram 0 ohm. Är det bra eller dåligt? Kan även tilläga att båten går lika bra (dåligt) ifall kontakten till bränslepumpen är ikopplad eller inte? Ska det vara så?
  23. Kan man mäta upp en bränslepump och se ifall den är trasig/hel? Och hur gör man då? Min ser ut så här: http://www.hansenkatalogen.se/sv-SE/Hansenmarine/ProductDetails.aspx?articleNo=SIE187330&ReturnUrl=/sv-SE/Hansenmarine/StartSida.aspx_H_/marine/dropdown/[15120] Senast ändrad av DannyJ | 12 juni 2011 | 21:35
  24. Har testat med ett nytt bränslefilter idag, men utan framgång. Gjort rent fördelarlock/brytare. Kollar tändkablarna. Men felet kvarstår. När man kommer upp i marchfart kan man köra i ca 1-2 minuter sen blir det som att motorn inte får tillräcklig med bensin. Precis som att någon skulle leka med gasreglaget fram och tillbaka. Det räcker att lägga i friläge några sekunder sen fungerar det i 1-2min igen. Behöver verkligen er hjälp nu! Vad kan det vara? Det känns ju som att det har något med bränslet att göra iaf. Direktinsprutad så det finns ju ingen förgasare som kan krångla. Mycket tacksam för hjälp
  25. Hittade inget läckage någonstans. Tog bort bränslefiltret, köper nytt imorgon. Fick bort ett tändstift, dom andra satt fast. Riktigt hårt! slutade med att tändstiftsnyckeln gick av:( något idée hur man får bort dom?
