torsdag 19 september 2024
Gorfus
    45
Allt postat av Gorfus
  1. En sådan har jag med.. Troligen installerad 2002. Den droppar lite och när jag kör så kanske det kommer några deciliter i timmen. Har också hört att det ska droppa lite. Vart kan man läsa mer om denna produkt?
  2. Gorfus
    Startmotor...?
    Nu när vi var ute och seglade så vid några tillfällen så hände absolut ingenting (startmotorn reagerade inte, hörde i och för sig inte om solenoiden slog till) när jag vred på startnyckeln vid kanske första och andra försöket men kanske vid tredje så drog det igång. Har aldrig varit problem i hamn någon gång... Motorn är en Nanni 12 år gammal som gått ca. 1000 timmar. Är det rimligt att tro att det är kolen? eller kan det vara dålig kontakt någonstans på vägen? Finns det någon av er duktiga som kan göra en bedömning
  3. Nu så (pratar bara med mig själv i denna tråd ). Om det är en PL 259 så kanske man kan göra så här. Min kontakt in i denna T- koppling: Sedan denna på: Sedan denna: Och sedan denna som skruvas fast i en vanlig TV-antennkabel.. Många kopplingar blir det men vad tror ni?
  4. Är det någon som kan ge mig beteckningen för vad det är för kontakt? Borde kunna hitta en T-kontakt eller liknande som jag sedan kan skruva dit en vanlig antennkabel via någon adapter??
  5. Jag vill få upp TV-antennen i masttoppen men det verkar svårt att dra kabeln genom masten. Funderade på om det går att låta VHF- kabeln förse TV-n med signal också? Då behövs det någon form av splitter/förgrening både uppe i toppen som nere i båten. Koaxialkontakterna är lite kraftigare så en splitter behöver leverera ut en kraftig kontakt och en av mindre dimesion som passar en TV-antennkabel/Koaxialkontakt. Finns de något sådant och kan man dela VHF-kabeln på detta sätt?? Bilden är på kontakten som skruvas fast i VHF-antennen i toppen.
  6. Kan man köra en cykelpump med mätare?
  7. Ok, hur fyller man på luft och hur bet man att det är rätt tryck?
  8. Denna har jag kopplad efter tryckvattenpumpen. Jag har haft uppe den i en tidigare tråd då jag misstänker att den stör min kompass till autopiloten då den sitter ca 40 cm ifrån (har tänkt flytta denna en bit). Den är rätt gammal tror jag. När jag tappar vatten så kan jag hälla upp ett glas eller två innan pumpen drar i gång. Hur vet jag att denna funkar? Vad ska jag göra i underhållsväg? (sitter en lite luftningsskruv i ena änden ser det ut som)
  9. Anoden håller två somrar ungefär. Färgen är mille extra so funkar kanon på nåten men inte på axeln. Kanske ska testa en sommar utan anod....
  10. Jag har förbaskat mycket tulpaner. Har läst väldigt mycket om det på nätet och många varningar finns om att det tär på propellern (verkar finnas lika många tips som det finns propellrar. Min är en Flex o Fold och i brons av bra kvalitet tror jag. Ska man våga chansa utan anod? Lagret då, behöver man göra något?
  11. Jag har förbaskat mycket tulpaner. Har läst väldigt mycket om det på nätet och många varningar finns om att det tär på propellern (verkar finnas lika många tips som det finns propellrar. Min är en Flex o Fold och i brons av bra kvalitet tror jag. Ska man våga chansa utan anod? Lagret då, behöver man göra något?
  12. Det ska droppa någon droppe i bland sa den förra ägaren. En gång per år drar man ett kvartsvarv på nylonhylsan om det behövs. Vad är det för en tätning och vad ska man tänka på? Hur funkar axellagret? behöver man underhålla det på något sätt. Har inte gjort något på fem år och det verkar funka fint.
  13. Nej det går inte. Bara fixera efter skotning.
  14. Fördelen är att man slipper dra vidare skotet. Prova tycker jag.
  15. Funkar bra måste jag säga. Bara att lägga ett varv runt så sitter det sen.
  16. Jag har haft båten i 5 år och tycker att den inte tappade kurs på samma sätt då. Största förändringen har skett de 2 senaste åren.
  17. Jag har läst manualen och bästa plats är just lågt nere i båten nära centrum. Det står mycket riktigt 80cm men jag tycker att det är konstigt att autopiloten blivit sämre allt eftersom. Kan det vara så att det är Fluxgaten som blivit sämre och sämre?
  18. Nej. Det tror jag inte. Tror ni att ett expansionskärl i metall kan störa FluxGate om den sitter 20 cm ifrån?
  19. Jag kanske tar bort kärlet. Är ändå rostig och tråkig. Så ett Gyro ersätter inte kompassen utan bara stabiliserar ytterligare? Hoppas att det är just expansionskärlet som är boven i dramat.
  20. Ok. Nu fattar jag. det som jag trodde var ett gyro är alltså en Fluxgate Compass. Den sitter alltså ovanför kölen i centrum av båten vertikalt fastskruvad i bordet. Alldeles i närheten sitter expansionskärlet för tryckvattnet och 70 cm ifrån sitter tryckvattenpumpen. Kommer ihåg i somras när vårt element stod nära och då var det rena snurren. Det som är lite konstigt är ju att expansionskärlet och pumpen har ju suttit där så länge jag haft båten och jag upplever att det funkade mycket bättre för några år sedan. En liten följdfråga: vad gör ett gyro för nytt? Har jag inte det då? http://www.hodgesmarine.com/RAYMARINE-FLUXGATE-COMPASS-MODULE-p/raym81190.htm
  21. Jag har en ST4000 kopplat till rorkulten. Det jag märkt de senaste två åren är att den liksom faller ur kurs. Tittar jag på displayen så sakta men säkert diffar gradtalet mot verkligheten. Startar jag om så är det ok igen ett tag men sedan så börjar den att sakta tappa fokus. Jag har ett Gyro som sitter ovanför kölen i det fast monterade bordet i båten, men det kan väl knappast bero på den? Sedan är det väl en GPS kopplad till den (var nu den enheten sitter?). Vad tror ni? Det suger ju liksom i Seglartarmen nu när solen tittar fram.. Tacksam för all hjälp.
  22. Nu så. Jag blev förbannad och köpte en billig panel på Seasea för 399. Funkar perfekt. Alltså panelen kan leverera 18v men ändå inte tillräckligt starkt för att kunna driva en lampa. Den nya gjorde att lampan lös. Tänk vad många timmar/dagar/veckor jag funderat på dessa förbannade paneler. Drömt om dom på nätterna har jag också gjort. Underbart. Tänk vad livet vore tråkigt utan båt!!
  23. Nu skiner skiner solen lite men inget. När jag tar de båda sladdändarnra och kortsluter dessa kan man tycka att det ska spraka till lite i alla fall? Händer inte ett skit. Jag är så trött på dessa paneler så jag funderar på att sänka dom till botten, men det är inte miljövänligt så jag struntar i det.
