torsdag 30 januari 2025
dieselhog
    2
Om dieselhog
  1. Tack för förslaget, Torgny. Jag har redan provat med Michel, som faktiskt själv har en Rinker fast lite nyare, men det var ingen lätt nöt att knäcka. Vi spånade på om hans 3G1 modell skulle lösa problemet, men den har samma grundkonstruktion som den omvandlaren av industrityp som jag provat ....
  2. Jag har lite problem med att få landströmmen att fungera genom en omformare på min Rinker 340 från 2001. Förhoppningsvis kan någon av alla er kloka människor hjälpa mig att få klarhet i vad detta kan bero på, så vi kan få lite ljus i kabinen Jag har provat med två olika typer av omvandlare, vilka båda normalt sett fungerar för i stort sett alla Amerikanska båtar, men just Rinker verkar vara lite speciella. Symtomen är att även om omformaren ger ut 115 volt mellan fas och nolla, så visar voltmätaren på huvudpanelen bara 55 volt, samtidigt som varningslampan för Reverse Polarity flimmrar. De omformare som jag provat är: En vanligt förekommande omvandlare (den gula) som tydligen också ofta används på byggplatser, etc. Den har en mittjordningspunkt vilket innebär att den ger 115 volt mellan fas och nolla, samt 55 volt mellan jord och såväl fas och nolla (som då faktiskt egentligen blir L2?) En annan enkel omvandlare (typ industritrafo) som ger 115 volt direkt från spolen. Denna har jag provat både att koppla ihop landjorden och båtjorden, såväl som avskiljt. Jag har bifogat elschemat till min båt nedan som referens och hoppas att något kan hjälpa mig att sprida lite ljus över detta.
