måndag 21 april 2025
Vimorina
    3
Om Vimorina
  1. Hej Jag har sedan några år en Maxi 84 som jag har gjort en helde justeringar på, har man inte en sommarstuga att ta hand om så skaffar man sig en lite äldre båt att pula med. Hoppas ni som gjort något liknande eller har förslag på lösningar kan hjälp mig med en fundering om akterstag och lite förändringar. Hoppas att ni förstå mig även om jag inte kan alla fina ord inom segelbåtstermer. Det är så att jag vill ha badbrygga på min båt, och för att ta mig ut till den lär jag öppna upp i relingen i akterna på båten. Den optimala platsen jag hittat är i mitten, ovan rodret, för då har jag relig kvar i båda hörna. Problemet är ju att maxi 84 har ett enkelt akterstag som sedan delar upp sig i två ca 1 m innan den fäst i båten. Alltså har jag inte något större plats där att ta mig ut. Det jag tänke är att ändra till två akterstag, ett på varje sida om min fina öppning i relingen, eller förflytta upp delningen att staget till ca 3 m upp i stället. Jag har sett en lösning på det att ha två akterstag, men minns inte var. Nu hoppas jag att ni som vet något kring detta kan bistå med allt typ av info.
  2. Tack för alla tips, alla är goda även om de kräver lite arbete. Som sagt ligger det en bit ner på listan, och blir nog inte av i år utan evt i höst eller nästa vår. Var förbi Erlandson Trade här tidigare i våras och fick nys på något nytt, Flexifaner, alltså ny modell av faner som är sitter på formbart papper. Ska gå lätt att följa båtens konturer och framförallt spricker den inte som vanlig faner när den böjs. Frågan är om detta skulle fungera? Någon som testat? Det som tar emot är att liggunderlaget under blir för mjuk och det går att trycka hål i själva faneren. Har ej kommit på någon lösning på hur man ska komma runt det. Känns lite som att skrovmatta blir enklast.
  3. Hej Jo förre ägaren av min maxi 84 har isolerat insidan av båten, med liggunderlägg. Detta är kanon, ger både bättre värme och minskad kondens på insidan. Men han glömde lite kring att täcka denna isolering. På vissa ställen har han satt plysch, andra ställen någon äklig mattliknande täckning och slutligen på vissa ställen helt öppet. Nu skulle jag ju vilja täcka igen detta, med något fint som fyller upp inredningen. Antingen ska det gå i Teak eller vitt. Därför söker jag nu tips på vad jag ska göra? Lär ju vara något som går att limma på och sedan går att böja så att man kan följa formerna på båten. Tack på förhand.
