fredag 08 november 2024
icecold
    20
Allt postat av icecold
  1. Senast ändrad av icecold | 27 april 2011 | 15:05
  2. Tack Macke! Ja det är en 4,3 liters med alfa one. Ska söka nu. Tack
  3. Hej! Svärfar lånade min bowrider med inombordare förra veckan och råkade köra på nått eller skrapa i nått då han låg lite långt ifran gröna markeringen på fel sida När jag kollar på undersidan av båten så är den rejält skrapad. Är det lugnt så länge det inte är nån pricka eller? Kan det vänta till vintern? Och som ett pluspaket så fick jag veta att motorn dör när man lägger i backen! Jag ser inga märken på växelhuset eller va det heter. Vad kan ha hänt?? Tacksam för svar!
  4. Krävs det rätt mycket för att driva runt den eller? Jag tänkte med tanke på att allt annat funkar med batteriet.
  5. Hej alla glada glidare! Jag fick ett litet problem idag med motorn! När jag vrider nyckeln så klickar det snabbt, motorn snurrar inte ett dugg. Länspumpen funkar, motorn kan hissas ner och upp utan problem vad det gäller batterifråga. Men innan jag lämnade båten förra helgen så hade jag på stereon i ca: 1-1,5 timmar utan att motorn va på. Vilket jag inte visste så klart. Behöver startmotorn full mos för att starta eller eller är det fel på relät eller startmotorn. Det är två st nya batteriei inkopplade till den. Det är en inombordare ochär en 4,3 liters V6 från -95 tacksam för svar!
  6. Hej alla båtmänniskor! Jag har en glasstream bowrider på 5,9 meter som jag måste ha en solskydd eller soltak till. Jag vill ha det så smidigt och stabilt som möjligt. Var har dem sånt? Vad kostar sånt? Jag vill ha det så fort som möjligt då frugan inte tål solljus eller det kanske finns nån som kan fixa sånt mot ersättning. Tacksam för svar bild på en likadan
  7. det är en crescent 415D från 77 tror jag.
  8. Hej. Jag behöver en färgkod på min båt som har en vanlig hederlig båtfärg. Lite vit/creme färgad. Nån som vet?
  9. Tackar för alla svar! Nu vet jag med all säkerhet att det är en 415D Jag har en elmotor men det är fan jobbit att ta med sig den fram och tilllbaka och att byta propell är ingen dum ide men då kanske jag får svårare att dra en tub efter mig Jag får kanske börja inse att man inte kan göra allt man vill med båten. Jag får helt enkelt lida denna somma och sedan byta båt i slutet av sommaren. Jag köpte den för 25000 med humminbird ekolod 5 series och en 30 kärra. Så det borde kanske inte va problem att bli av med den.
  10. Kanske en riktigt dum fråga men vart skulle jag kunna montera extramotorn?
  11. Jaha? Jo det gäller motorn, att den kan koksa efter några minuter så man får lägga den i friläge så att säga. Vart köper man mindre propeller? Kostar inte sånt runt 5tkr? Men om jag tar en mindre motor då? Det blir väll krångligt att koppla in alla vajrar? Själva båten gillar jag stenhårt då den har gott om sitt platser tack för alla snabba svar!!
  12. Jag har en Crescent 430 styrpulpet tror jag med en johnson 30 hp från -89! Allt funkar perfekt och inga fel nånstans men jag har den till att fiska och tydligen är det ingen bra motor för att trolla med! Så nu undrar jag vad den kan va värd? och vad är ett bättre alternativ?
  13. Hmm.. Jag har inte en separat trollingmotor, trodde det skulle funka med den Är det bara att köpa en ny motor då eller? Ska det vara fyrtaktare då eller? tack för alla svar!
  14. hehe.. Då funkar det för dig iallafall. Jag har en Johnson 2 taktare. mer vet jag inte en sån här: http://kopochsalj.eniro.se/images/99/7/79/A30990779/image_2_24350big.jpg
  15. Tack för alla snabba och roliga svar Killen jag kommer dra eller om jag sitter på tuben själv väger 105kg , så bara det belastar motorn kan jag tänka mig. Och jag hade då kollat på en tub som biltema har men det kanske inte blir så bra eftersom nån av er nämnde 3 kantig tub. http://www.biltema.se/products/productimage.asp?iItemId=148723 Men man får väll testa sig fram. Först och främst är det en trollingbåt tack tack
  16. Hallå! Jag har precis köpt en Crescent 420 styrpulpet med 30hk motor. Och nu undrar jag alltså hur mycket mos man måste ha i motorn för att kunna dra en tub efter? Tack på förhand /Shappe
