tisdag 28 januari 2025
salcin
    32
Om salcin
  1. Tips pa bat som ser lite snyggare ut ar en sandstrom 495 ac. Grymt vindskydd oxa.
  2. Kolla in quintrex typ 3 eller 3,5 meters, finns film på youtube ngr svenskar som kör en trimmad 9 eller 10 hk motor på denna. går riktigt bra. Perfekt att transportera... bra om du inte är så gammal heller. stadig liten alubåt.
  3. Bensinpriset är en orsak till att inte köpa begagnat. Att åka runt med min dryga 5 meters båt x antal ggr per sommar kostar pengar, då är den inte direkt ett typiskt bensinslukarmonster. Att riska ett motorhaveri på detta (hur mycket skulle det inte kosta) gör valet att välja nytt, väldigt mycket tryggare. Att åka på en ekonomisk bomd direkt på allt från 80-200´kr vill man undvika, för en trasig gammal motor. Sen får du en ny båt, inte en 10-30 år gammal som folk försöker kränga för allt från 60 till 80 % av nypris, med fix som tar allt ifrån alla helger på våren till att i princip aldrig bli klar. Har man familj så väljer man inte den lösningen idag. Vilket känns väldigt sunt. plastbåtar från igår till 70 - 80-tal är det stor skillnad på design och sjösäkerhet som är viktiga parametrar i mitt val av båt. Smaken är olika. Köper hellre nytt än dyra begagnade båtar som ofta döljer amatörjobb och är/kan vara slut. Plast (inte heller trä) är definitivt inte livsbeständigt. Mekanik likaså... tar slut till sist.
  4. Tycker generellt att sandström inte är någon lågpris båt (längre?). Men att de är lite för enkla, spartanska och ibland mindre genomtänkta. Mycket pengar för en båt utan finess. Finns båtar som är mer värda att titta närmre på än denna i den prisklassen.
  5. ...är nog inte så många hästar kvar i den motorn/mekaniken längre. båten borde plana direkt. gör som jag dumpa/skrota gamla båten köp nytt. trist men sant.
  6. Kul, grattis! stort beslut var det säkert.
  7. När du ändå specar ett antal mindre HT båtar, så kan du lägga till Oldenburg HT 17 (540 lång). Samma konstruktör som ritat winth och troligtvis crescent båten. Han har är även skaparen av flera Ryds modeller fast den är längre trots modellbeteckningen. Fördelen med Oldenburgen är att den har högre fribord i akterdelen samt är väldigt högt i tak under hardtoppen.
  8. Åker själv en äldre HT båt 17 med honda 4-takt 50 hk. HT´ n är lätt i skrovet. Jag upplever denna kombination optimal. 26-28 knop med 2 pers enligt tryckloggen. Planar väldigt lätt! Drar betydligt mindre soppa eltilt och elstart. Så är den oxå väldigt tystgående.
  9. Tack för förslag på modellerna, typ uttern 4700 och uttern 495 är nåt som jag letar efter fast helst lite större/längre och sandström 495 BASIC med pulpet men vill gärna ha förslag på annat alt. då jag ej längre vill sponsra min lokala återförsäljare av vissa anledningar o att dessa är lite ovanliga än så länge på beg marknaden. Enkelskrov är modellen kanske om man vill kunna ro bra? Jag har en 50 hk 4 takt på min nuvarande båt med fjärrstyrning (jag vet vad jag har gällande skicket). ämnar att montera den på ett framtida nyförvärv, så båten måste vara typad för 50 hk. Senast ändrad av salcin | 23 juni 2011 | 10:40
  10. Önskar förslag på ngr år gamla alt. nya båtmodeller som är godkända/typade för 50 hk utombordare på akterspegeln med rattstyrning? båten bör mäta kring 5 meter o uppåt. enkel o dubbelskroviga... krav är att de ska var roddbara utan kompromiss. ratt och enkel pulpet skall helst sitta alt. sätta dit utan att det blir en udda lösning. sandström har modell men finns det andra? tacksam för svar!
  11. använd en penna att rita av hålbilden istället. att använda en kulhammare o slå mot metaliska delar sammanlänkade till motorblocket, så utför du en handling som strider mot sunt förnuft (antar att det var så du menade då mtrl kan hamna i kanalerna).
  12. rör av lämpling dimension av stål (eller koppar ed.). Slipa sedan kanterna så de blir vassa. lägg an röret mot packningen och slå sedan med ex. en hammare.
  13. Jag kan inte lämna detta okomenterat men varför söker du uppgifter om denna del? Jag är närstående till en som blivit utsatt för brott rörande suzuki motor inom samma motorklass typ/ingående komponenter i stockholm. Där man klippt och kastat bort kontakter då man trodde detta hörde till vad man kan anta var ett GPS system. Information rörande dylika uppgifter tycker inte jag man ska bistå med sådär lättvindigt utan att ifråga sätta varför! Defenitivt inte på detta forum. Länkar detta vidare, självklart! till Uber instans. Senast ändrad av salcin | 08 april 2011 | 21:00
  14. sälar går att se åtminstone kring april maj i stockholms inlopp, kring djurgården, stadsgården. behöver inte åka så långt ut för det!
  15. http://www.corvettefever.com/techarticles/corp_0808_worn_down_engines/index.html värt att kika på, ta in o värdera. mercruiser motorer.
