onsdag 05 mars 2025
lenhol
    1
Om lenhol
  1. Har en Nimbus 31 C med en Volvo TAMD 41 D. När jag efter varmkörning drar på till toppfart, ca 22 knop, 3900 rpm eller marchfart, ca 16 knop, 3400 rpm, går båten perfekt. Efter ca 2 minuter tappar den varv och lägger sig på ca 2600 rpm eller 9 knop. Den reagerar sedan inte på gaspådrag. Drar av till lågvarv en kort stund, 5-7 minuter. Sedan kan jag dra på igen. Efter 2 minuter upprepas proceduren. Sådär kan jag hålla på. Motorn låter hela tiden bra. Inga tendenser till misständning eller ryck. Har bytt alla filter, blåst alla slangar och nipplar, rengjort tanken, kört med tanklocket öppet, bytt till ny matarpump. Ingen ändring. Slutligen har jag kopplat nya slangar, inkl returslang och nytt bränslefilter, direkt från en jeepdunk via matarpumpen till insprutningspumpen. Fortfarande samma fel. Har mätt turbotrycket vid full belastning till 1,24 bar övertryck. Vad göra?? Har någon ett tips att gå vidare. Turbon eller insprutningspumpen?
