onsdag 26 februari 2025
Marling
    42
Allt postat av Marling
  1. Tack för tipset 😊👍 Problemet är att felet inte är bestående. Men helt klart värt ett försök. Anders 😊
  2. Hej på er. Jag har en Yamaha F80 från 2010. Nu har tilten börjat krångla. Från och till vill den inte tilta upp. Det bara klickar i reläet och inget mer. Tilta ner är inga problem....än så länge. Tänkte därför höra om det är någon här som har liknande erfarenhet och kanske kan tipsa om orsak, inann jag drar iväg till en Yamahaverstad. Anders 😊
  3. Jag vet inte hur ett partytält klarar vintern men dom kan man få för en hyfsad peng och dessutom kan man röra sej runt båten under tak :-)
  4. Jag köpte en ny Yamaha F80 2010 på Yamahacenter i Helsingborg. Servat den hos dom varje höst sedan dess. Följande servicekostnader har jag haft: 2011: 2264:- 2012: 2815:- 2013: 3932:- 2014: 2333:- Anders
  5. Jag med. :-) Har inte tänkt tanken tidigare, eller rättare sagt, tycket att flagga mest är i vägen när vi fiskar och badar. Men ska vi ut på internationellt vatten för trolling eller vrakfiske så ska ju flagga hissas, så får nog hitta en smidig lösning på det...... Kan ju köpa en liten flagga ;-)
  6. Jag har idag investerat i den enorma summan av 240 riksdaler i ny flagga och teakstång :-)
  7. Hej Bosse250 Välkommen till MG. Jag kan inte påstå att jag är helt tvärsäker men visst är det en -73:a.
  8. Denna sida kanske kan vara till hjälp. http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
  9. Var in o kolla på Biltemas hemsida och vad jag kan se har dom styrvajer från 9 - 22 fot. http://www.biltema.se/sv/Bat/Ovrigt/Styrvajer-250262/
  10. Kan inte säga exakt vikt men skulle tippa att ankaret väger ca 6 kg och båten i runda slängar 800 kg. Jag har även biltemas 30 meter ankarlina med blykärna.
  11. Jag använder ett ankare av Danforth typ till min Ryds Camping. Fungerar klockrent i sandbotten :-) http://www.watski.se/Lattviktsankare-11bCW
  12. Spring nu inte in i den berömda väggen, utan ta det lugnt och njut av resultaten :-)
  13. Hej Jag har en camping från -74 med en Yamaha 80hk från 2010. Som mikaellun skriver är inte båten gjord får dom hastigheter som jag kan komma upp i. När det närmar sej 30 knop är den inte rolig. Men håller man sej till 20-25 knop går den riktigt bra. Lite stampig i hög sjö. Fördelen med "stor" motor är att man behöver inte hålla på fullvarv för att ligga i 25 knop. När det gäller försäkring hade jag inga problem på IF. Lycka till :-)
  14. Du måste hjälpa mej att stilla min nyfikenhet. Hur går det med din båt?
  15. Om jag inte är helt ute och cyklar har jag för mej att den båten är godkänd för max 50 hk. Kan bli problem med försäkring. Om båten klarar att hantera en sådan stor motor vågar jag inte uttala mej om.
  16. Får nog instämma med marinjohan. Ryds Camping är en trevlig båt och ligger i din prisklass. Hitta en från 76-78 som har en aning bättre skrov än dom äldre. Kapell med ståhöjd är också en fördel. Gärna en med nyare motor på minst 60 hk. Lycka till :-)
  17. Det bästa är nog att fråga återförsäljaren där du köper motorn. Själv har jag inte haft någon anledning att utnyttja garantin. Jag servar hos Yamahacenter varje höst. Känns tryggt tycker jag. För vem vill ha motorhaveri när man sitter mitt ute på böljan den blå :-)
  18. När ämnet ändå är uppe så kan jag kanske flika in en fråga. Är det någon som har erfarenhet av Biltemas styrvajer? Har kollat runt lite och dom ligger ungefär på halva priset mot många andra.
  19. Ser med spänning fram emot nya bilder :-)
  20. Tjusigt :-) Inte för att jag är någon motorexpert på något vis, men om du redan har en kardan så hade jag nog monterat motorn rakt.
  21. Det går väl åt en och annan liter till den båten :-)
