onsdag 16 april 2025
Marling
    42
2 Neutral
Om Marling
  1. Tack för tipset 😊👍 Problemet är att felet inte är bestående. Men helt klart värt ett försök. Anders 😊
  2. Hej på er. Jag har en Yamaha F80 från 2010. Nu har tilten börjat krångla. Från och till vill den inte tilta upp. Det bara klickar i reläet och inget mer. Tilta ner är inga problem....än så länge. Tänkte därför höra om det är någon här som har liknande erfarenhet och kanske kan tipsa om orsak, inann jag drar iväg till en Yamahaverstad. Anders 😊
  3. Jag vet inte hur ett partytält klarar vintern men dom kan man få för en hyfsad peng och dessutom kan man röra sej runt båten under tak :-)
  4. Jag köpte en ny Yamaha F80 2010 på Yamahacenter i Helsingborg. Servat den hos dom varje höst sedan dess. Följande servicekostnader har jag haft: 2011: 2264:- 2012: 2815:- 2013: 3932:- 2014: 2333:- Anders
  5. Jag med. :-) Har inte tänkt tanken tidigare, eller rättare sagt, tycket att flagga mest är i vägen när vi fiskar och badar. Men ska vi ut på internationellt vatten för trolling eller vrakfiske så ska ju flagga hissas, så får nog hitta en smidig lösning på det...... Kan ju köpa en liten flagga ;-)
  6. Jag har idag investerat i den enorma summan av 240 riksdaler i ny flagga och teakstång :-)
  7. Hej Bosse250 Välkommen till MG. Jag kan inte påstå att jag är helt tvärsäker men visst är det en -73:a.
  8. Denna sida kanske kan vara till hjälp. http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
  9. Var in o kolla på Biltemas hemsida och vad jag kan se har dom styrvajer från 9 - 22 fot. http://www.biltema.se/sv/Bat/Ovrigt/Styrvajer-250262/
  10. Kan inte säga exakt vikt men skulle tippa att ankaret väger ca 6 kg och båten i runda slängar 800 kg. Jag har även biltemas 30 meter ankarlina med blykärna.
  11. Jag använder ett ankare av Danforth typ till min Ryds Camping. Fungerar klockrent i sandbotten :-) http://www.watski.se/Lattviktsankare-11bCW
  12. Spring nu inte in i den berömda väggen, utan ta det lugnt och njut av resultaten :-)
