söndag 23 mars 2025
MariaK
    2
Om MariaK
  1. Hej Vi har en Dehler 33 1996 med en Yanmar 2GM20 som tyärr krånglar och funderar på att byta motor. Är det någon som har erfarenhet av motorbyte och val av ny motor där man behöver bygga om så lite som möjligt i Dehler 33? Någon som kan rekommendera bra varv i Göteborgstrakten? Prisindikation ( kostnad för motor, övrig utrustning som man installerar och själva installationsjobbet?)
  2. Hej Vi har en Dehler 33 1996 med en Yanmar 2GM20 som tyvärr krånglar. Problemet med vår motor är att den bara kan varva upp till ca 2300 rpm vid beslastning och sedan blir den blir orkeslös. (Maxvarv är 3600 rpm). Varvar man mer än 2300 vid belastning händer inget förutom svart rök och att diesel sprutar ut från avgasröret. Vi har gjort en del åtgärder på varv såsom kollat spridare och ventiler, byt förkammare som var sönderrostade och kollat pumpen. Men detta har inte hjälpt. Skulle kunna var beväxtning på propeller men fenomenet uppstod redan under sommaren och då var propellern ganska ren. Då kollade vi filter och luftade och det hjälpte ca 2 dygn sedan var det kört igen. Innan vi går vidare med felsöking för massa pengar så undrar jag om är det någon som har haft samma typ av problem och vet hur det åtgärdades?
