fredag 21 februari 2025
mastenstrand
    6
Om mastenstrand
  1. Vi är en grupp på 5 KTH-studenter som arbetar med ett projekt. Gruppen har utvecklat en produkt för att underlätta start av en båtmotor på land. Många använder idag en spolmuff, som är beroende av högt och konstant vattentryck för att kunna starta en båtmotor på land. Med denna enkätundersökning vill gruppen undersöka om det finns ett behov till en ny produkt som uppfyller samma funktion som spolmuffen, men som har många fler fördelar. Ta gärna tid till att svara på denna korta enkätundersökning för att hjälpa oss fram i vårt projektarbete, den tar endast någon minut att besvara. Direktlänk till enkäten: http://www.webbenkater.com/s/70b8684 Tack på förhand!
  2. Hejsan går rakt på sak Har ett portabelt eagle cuda 300 ekolod som nyss införskaffades, givaren fästs med en stor sugpropp på akterspegeln. Problemet är att sugproppen släpper hela tiden, en av orsakerna till detta tror jag är att båten som jag har crescent 425 styris är botten målad så högt upp på akterspegeln och färgen är lite slemmig och färgar av sig och och förmodligen är lite skrovlig vilket gör att proppen inte får det där riktiga suget. det jag har funderat på att göra är att ta typ en plexiglas skiva eller liknande och montera, Men jag undrar om någon har några andra tips på va jag kan göra? vill helst inte skruva pga av att båten ligger i vattnet och det blir lite svårt att täta, Mvh/Gabriel
  3. tack för alla tips men jag struntade i det och skruvade ihop allt igen, impellern verkade funka bra när jag startade motorn får bli ett framtida problem
  4. okey det var så jag också tänkte:D men hur gör jag nu då är det axeln som rostat? tycker det verkar konstigt då den rör sig lite ca 5mm, men är det våld som gäller då om den absolut måste av ?
  5. hejsan! har en mariner 3cyl 60 hk år 86- skulle jag tro men är inte säker, Nu till problemet, tänkte byta impeller men får inte av drevet från motorn, har lossat dom 2 bultarna under varav en av dom sitter under anoden samt dom 2 bultarna på ovansidan. drevet glider då ner ca 5mm och sen är det stop. någon som kan tipsa om vad jag kan göra? har försökt att bända lite lätt, slå med gummi hammare och såvidare har jag missat något? tack på förhand
  6. hej! har en mariner 60hk 3 cyl (ca: 1980 -)motor på min båt, och jag hade tänkt att byta impellern för jag vet inte när den byttes senast. meckar rätt mycket på fritiden så ja tycker ja skulle klara det men jag får ej av riggen! jag har lossat dom 2 bultarna på undersidan (över propellern) varav en under anoden och dom 2 bultarna på ovan sidan vid kav plattan drevet glider då isär mindre än en centimerter men inte längre, vad har jag missat? MVH/ MR finland
