lördag 08 mars 2025
Halt
    9
Om Halt
  1. Gör en uppföljning såhär 5år senare.. Motorn går fortfarande kanon så verkar inte som att den tagit någon skada av den ökade effekten
  2. Ja, nu är man ju riktigt nöjd! Min motor har bara gått ca 150timmar enligt tidigare ägare iaf.. Är nog inte helt omöjligt då motorn ser kanonfin ut både inne och ute.. Gäller nog att sköta servicarna bra och hålla tummarna att det håller ihop, skulle vevaxeln gå av är nog inte motorn mycket att ha.. /Halt
  3. Tackar! Har satt i båten nu, förgasarna fick jag synka med hjälp av mina öron då den gick lite illa på tomgång.. Kan lova att min förstärkta Crescent 465 går bra nu Vet inte hur väl min trycklogg stämmer men den visar iaf 36knop med 2 pers i båten samt 37knop när jag kör själv! Behövde inte byta propeller då varvräknaren visa 5900rpm. Får tacka alla som visat intresse //Jonas
  4. Då var allt fixat.. Gasstoppet kapat, halvmånen fylld med kemisk metall och gasstaget böjde jag till lite rakare.. Nu ger den fullt, längtar till våren!!
  5. Tänkte sätta dit en Trycklogg/knopmätare på min båt... Måste man köpa givaren med eller sitter det inbyggt i min yamaha f40 1999? Sitter någon form av vacumslang på framsidan ungefär vid tvingskruvarna.. Tänkte mest för att jag vill slippa borra i båten! Är nåt sånt här jag tänkt mig: http://www.interboat.se/AccesoriesArticle.aspx?ArticleNo=3801 //Jonas Senast ändrad av Halt | 16 mars 2010 | 18:14
  6. Ok, då sätter jag sågen i staget nu! Får se om man kanske behöver synka förgasarna sen med.. Men det får vi ta till våren! Tack för hjälpen! Mvh Jonas
  7. Ok, så man måste fylla igen halvmånen med för att den ska ge full gas! Bra att du skrev det Du behövde inte byta några munstycken eller propeller efter detta lilla ingrepp? Tack för svar //Jonas
  8. Hej! Har en Yamaha 4cyl 4takt 40hk från 1999.. Har läst någonstanns att det ska vara samma motor som 50hk bara att den är strypt. Har plockat bort de 4 förgasarna och det visade sig att den e strypt på den undre förgasaren via gasstopp, dvs den ger bara ca 3/4 gas som max. Markerade på bilden stoppet.. Om jag tar bort detta så lär ju effekten bli betydligt högre.. Något mera som bör åtgärdas? //Jonas
