widde87
7 -
Allt postat av widde87
Hej jag gjorde rent förgasare och bytte tändstift och då blev den bra igen.prova det.alltså blås alla munstycken med tryckluft sen skruv ihop igen.
Tack för svaren Efter rengöriing av förgasare och byte av tändstift så blev den nu att gå bra.
Hej jag har inte så bra koll på vilka delar som sitter i en mercury och vad som kan vara fel på om den går dåligt så fort man åker mer än tomgång,kollade stiften (buzhw-2) och dom såg ganska gamla ut,går det att köpa andra stift isf dessa då dom kostar 250kr /st ? dessa såg väldigt speciella ut och ingen sån metall elektrod som gick ner ut helt släta i änden med en liten rund elektrod utan utstick. Det är motorn med förgasare så dessa ska tas bort och rengöras och sen bytas stift. Båten har stått på land i 3 år. När jag provade den igår så gick den först upp iplan men sedan så dog den efter en liten stund och började gå ner på varv lite i taget för att till slut dö helt,tog ur stiften och torkade och då hoppade den igång och sedan gick den enbart att köra på tomgång annars började den på och vilja dö,bööööpppp lät den ungefär vid gas.vad tror ni ? Mvh Emil
Hej igen ja du hade rätt det var en vanlig med vajer och nu fungerar den bra igen då vi tog isär och gjorde rent inne i cylindern bak vid motorfästet.
Hej den är jätte trög när man kommer mer än halva kolven där bak vid motorn,alltså den pinnen som går fram och tillbaka och svänger motorn,dock är den jätte lätt i andra änden men problemet blir att den bara går att svänga med från mitten och till ena kanten. Jag tror att det är den kolven som är problemet och min fråga är om det går att skruva ur hydralkabeln från motorn och smörja upp den kolven? vi har hållt på och vridit på ratten fram och tillbaka jätte många gånger och det har blivit en aning bättre men på halva stången börjar den gå jätte tungt och sedan så låser den sig en bit in så det tar stopp. Finns det något annat ställe som kan vara trögt? Går det bra att skruva ur den kabeln med tanke på att man vrider den? ska man koppla ur den framme vid ratten om det går? vad gör man med kolven om den går trögt och man har tagit bort kabeln ? putsar på den invändigt ? hur ser den ut ? Det är iaf fett i den nippeln bak vid kolven men vi har köpt båten igår så vet inte så mycket om den i övrigt. tacksam för hjälp ! Mvh EMil
Okej tack för tipsen men jag tyckte dom blev lite för dyra med priser över 100 tusen..hade väl tänkt lite mindre men jag ska kolla runt på dom annonser som finns och försöka få en bra överblick. tack igen! mvh Emil
Hej jag skulle vilja ha lite olika förslag på såna som jag referar till som tufftuff båtar,jag skulle vilja köpa en sån men är lite osäker på vad som finns och vad som är något att ha? okej min lista som jag har fått för mig att dessa är och verkar: 1.låter tuff tuff tuff 2.kastar ut vattnet så där på sidan i takt med kolvens slag. 3.Ska väl se ut lite som en slags snipa och vara så där gemytlig ni vet. 4.vill helst inte att den ska vara i trä då jag inte har den tiden som krävs för att den ska se fin ut. okej jag är medveten om att detta lät lite flummigt men jag tror ni som kan detta kommer på vad det är jag menar. mvh Emil
