tisdag 28 januari 2025
thegreatone
    60
Allt postat av thegreatone
  1. Hejsan jag undrar ifall ngn vet om denna båten är ngt att ha ? http://www.blocket.se/halland/Sportbat_28958730.htm?ca=20&w=1
  2. Det finns något som kallas kvalitet sen finns det även något som kallas skrot. är den i fint skick så är den värd det.
  3. Startrelä går att ta från andra bilar eller en åkgräsklippare eller vad som helst.
  4. Kan vara så att CD Boxen blir för varm. Prova byta impellern och ifall inte det hjälper så är det nog CD Boxen.
  5. Gjorde du detta själv ? Isåfall skruva ner det igen och kolla så att du fick i krysskilen när du satte i den . annars spinner bara axeln mot impellern.
  6. Jag har en Jofa Kuling med en Mercury 80 HP gör 51 knop.
  7. Jag har en baggenbåt som är nymålad. kanske inte direkt det proffsigaste och den har en mercury 40 hp. Teleflex styrning Länspump , lampa , tuta. Jag undrar hur mycket man får för en sån här ?
  8. Jag har en baggenbåt som är nymålad. kanske inte direkt det proffsigaste och den har en mercury 40 hp. Teleflex styrning Länspump , lampa , tuta. Jag undrar hur mycket man får för en sån här ?
  9. Jag tror att min bränslepump är sönder på min mercury 40 HP - 79 2 Cyl Kan man få något tips för att få igång denna igen ? Eller är det enda alternativet att köpa ny ? Mvh Anton
  10. thegreatone
    Dekal !
    Hejsan jag undrar var man kan få tag i dekaler till min båt. Med dekaler menar jag ett namn typ Emma , lars, osv Tack på förhand !
  11. Den är luftkyld så du behöver inte ha vatten för att starta den. Sen ifall du vill veta ifall den ligger i neutral eller i växel så dra bara runt motorn lite och om propellern snurrar så är den i växel.
  12. Varför måste man ha ett startrelä när man ska starta båten med elstart ?
  13. Hejsan ! jag undrar om det är ngn skillnad på Vanlig 2-takts olja och marin olja ? Tack på förhand
  14. Min mercury 50 HP 3 cyl tog också eld !
  15. Det går att använda en bränsle pump från en annan motor bara det passar !
  16. Hallå alla ! på min mercury 40 HP -79 har motorkuddarna blivit mjuka så det låter mycket när det vibrerar jag undrar var man kan få tag i motorkuddar till den sorten ? 9377752
  17. Har en Johnson 75 HP stinger i delar och undrar nu vad detta är ? ! tack på förhand!
