tisdag 24 december 2024
Kottkrig
    9
Om Kottkrig
  1. måste då oxå byta oljan i kompressorn/systemet och vakumtömma hela systemet annars kommer nog din kompressor sägauppsig
  2. Går den rent någon gång under start försöken?? annars är det kanske god tid att ta en titt så att inte svänghjulets krysskill gett upp. då bara hoppar motorn och fräser men startar inte ordentrligt! /John
  3. Hej köppte nyligen en 50hk johnsson 83 pga att man andra något äldre johnsson 50hk -76 har skurit. men har fått problem med en av förgasarna, då är frågan, Kan ´ jag ta ena förgasaren från 76an och sätta på -83an eller bör jag flytta över båda två? Om det nu överhuvdetaget är möjligt??. I övrigt ser förgasrarna stort sett lika dana ut och båda är ju till en 50hk johnsson TACKSAM FÖR SVAR // John
  4. som sagt någon som vet Oljemängden i evinrude 50hk 1975 lilla huset. samma hus användes fram till 1988 med olika innehåll. någon som vet? ;P tack på förhand /John
  5. Hej hej. har en kort och ganska simpel fråga. (Tror jag) Finns det så man kan köpa proppeller med annan rotations riktnig ?? För att ni inte ska tra att jag är helt knäpp så är det så att jag bytt växelhus på min 70hk evinrude -80 men tydligen så är detta växel hus växlat åt andra hållet! så när frammåt lägs i så backar båten och tvärtom!! tacksam för svar.
  6. villka motorer från evinrude /johnson 70hk mellan 1975-82 är det då som är växlade åt andrahållet.. bara intresserad och lite nyfiken???
  7. jo det är u klart. så det finns alltså flera olika mellan 75-88 . enligt alla tabeller och allt jag hittat finns det bara två olika lilla och stora växelhuset evinrude 40-70hk mellan 1975-88 . så då finns det alltså fler???
  8. Hej lite hjälp hade varit toppen. Är i färd med att köpa en evinrude 70hk -80 för en mindre slant. men den har tydligen en problem. ´ han hade bytt växelhus och påstår att efter det går båten frammåt när han kör bakåt och tvärtom. han tror han hade fått tag på fel växlhus. Har sökt på internet och frågat hos den lokala marinan men kan varken hitta eller att någon kännertill att det skulle finnas evinrude 70hk eller johnsson mellan 75-88 där motorn går åt andra hållet. pratar han i nattmössan eller är det något som är fel monterat?? taksam för snabba svar ///John
