måndag 07 april 2025
tiger51
    99
Allt postat av tiger51
  1. Satt här hemma o funderade, vid vilken ålder är det vanligast att man får ta sig en tur med föräldrarnas/ sin egen båt själv eller med kompisar ? Givetvis beror ju detta på nautisk kompetens, men ändå När fick ni gå ut med båten för första gången ?
  2. Har ej bestämt mig , tror nog att det blir den färgen som nämndes tidigare i tråden från international. Det ända jag funderade på var kulören, men skit samma.Det bör ju ientilgen inte vara några svårigheter att måla/sättamaskeringstejp då den gamla linjen finns kvar. Ingen som har någon erfarenhet eller tips på annan färg ? /David Senast ändrad av tiger51 | 21 mars 2011 | 20:24
  3. Hej, var inne o titta på systemtext.se och den verkar ju faktiskt vara ett helt ok alternativ. fans ju i fler färger och typ samma pris men utan lika mycket jobb. då slipper man ju maskera tack för hjälpen .
  4. Hej Jag tror nog att jag håller mig till den du visade eller liknande ist för bottenfärg. får bara se hur det blir , Misstänker att linjen kommer att bli extremt sne Men tack för hjälpen /David
  5. Hej Tänkte kolla om någon vet nån bra färg at måla vattenlinjen med? måste vara mörk blå, är det 2 komponents som gäller ? Behöver man grunda ? slipas behövs defenetivt då den gamla börjat flagna Tack på förhand /tiger
  6. Owatrol D1 och D2 är helt ok .
  7. hehe , joo det är ju den typen fet kaxig gubb Jä**l
  8. ja var glad för det tur att man har somamar lov och kan vara ute tex vecka 24 och slippa vecka 27 28 29 !
  9. tiger51
    båtkörkort
    Hej! tänkte kolla om någon har koll på om det ännu satts ett fast datum på när båtkörkort kommer gälla? tycker personligen att båtkörkort behövs och även fler sjöpoliser då många kör som några j***a idioter på smala ställen, och detta känns när man är ute och seglar med en stortriss och två 36 fots motorbåtar kommer fräsande på varsinn sida i 10-13 knop där det är 7 knops begränsning och bara tittar på en och flabbar, sådanna borde få sitt körkort indraget. och en smäll på K****n. Ursäkta ordspråket!
  10. derome.en kompis farsa köpte där, Han hadde en jäkla tur , han fick betala samma pris för färdig sågad/fräst teak som för råspont killen som jobbade där den dagen visste nog inte vad teak var Senast ändrad av tiger51 | 22 oktober 2010 | 21:16
  11. finns inga dumma frågor bara dumma svar , till min yammaha 8 hk fanns det i allafall en förlängning. kan tänka mej att man får byta hela växelhuset .Men som skrivits i de tidigare inläggen så beror det säkert på modell och märke, men åk till återförsäljaren och kolla om de kan beställa hem något ? /// David Senast ändrad av tiger51 | 22 oktober 2010 | 21:10
  12. Hej! tänkte kolla hur ni med stortrissar eller liknande båtar i samma storlek gör när ni ska ta upp dem ? har ni dem typ i en stor hamn där den även står på vintern eller har ni kärra och kör hem den på eller lastbil hur gör ni ? upptagning förflyttning ?
  13. Det beror på! vissa klarar det vissa inte . är man en lungn person med stor sjövana så klarar man det säkert . det finns en gammal gubbe i min hemma hamn . blir lika förvånad varjegång när 75 åringen som knappt kan gå kommer och gör en perfekt till läggning med sin 40 fots maxi ! . men har man seglat samma båt i ett antal år så vänjer man sig . Tror säkert att du klarar en najad , 361 bara det är okej väder ddden första säsongen, sedan får du ju mer hjälp av ungarna, och det är faktiskt lärorikt ,är man ute med farsan själv som liten så måste man helt enkelt hjälpa till och ju mer man tränar ju mer lär man sig!
  14. haha! ja glänsa ja! Köper dock inte biltemas utan köper någon vanlig lina på seasea dock har jag finare tampar när jag är i någon gästhamn , goare o ta i en finare tamp ! och sedan så tittar jag till min båt minst varannan dag , tar 5 min och gå hemmifrån , e jag bortrest så ber jag grannen kolla på min samtidigt som han tittar till sin . så längretider är det inte tal om! Senast ändrad av tiger51 | 25 maj 2010 | 20:48
  15. hadde nog valt den med en ny motor ! segel och sådant kan man byta och utrusta efter hand! annars så kan du ju köpa en maxi 84?
  16. brukar göra så att de linorna som jag skall ha som fast förtöjning köper jag bikkiga skit tampar på biltema , därimot dem som jag skall ha i gästhamnar och liknande är riktiga tampar , har sådanahär :http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=36374 notera att det står 15mmlina =båt 25-35fot 19 mm lina=båt 35-45fot
  17. jojo det är väl så ! , men jag har svårt att tänka mig att alla som har det till stortriss har köp det för 6000 , köpte min för bara 2500över!
  18. men ang kapellet . Vill gärna inte lägga ner mer än 2000 max på ett kapell! så att gå till en kapell makare blir nog liteväl dyrt!
  19. Hej! , Tacka alla , och tack matrix , det var han från kungälv jag letade efter!
  20. om du är ute efter segling så är ju expressen ett självklart val , Om du är ute efter ok segling men messt bara att komma ut så är ju maxi 77 helt okej , fördelen är ju innombordare som du lätt har råd till med din budget! maxi racer har jag ingen erfarenhet av
  21. Tack , men när jag köpte båten så sa han jag köpte den av att han hade köpt bla färdigskuren relingslist fönster, mm , men det jag igentligen är ute efter denna gången är sittbrunskapell! Undrar om alla syr dem själva , allaser ju lika dana ut ? har börjat leta lite på blocket . Tänkte om man kan få köpa ett kapell separat.
  22. Hej! någon som vet vart man kan få tag på reservdelar till stortriss? , har hört att någon i göteborg sålde sånt, asså typ lister och fönster , sådanna såker som är specialanpassade!
  23. Hadde garanterat tagit yamahan! vi har 3 st innom familjen , alla är från 1997 och har aldrig krånglat . Iof så är ju suzukin väldigt fin , tyst och stark. men smakar det så kostar det , Köp yamahan!!!!!!!!!!!!! Den enda jag verkligen avråder dig från är mercuryn!! Har två kompisar som båda har två hyfsat nya ryds (tror de är från 07 och 08) båda har haft fel på sina vilket resulterat att de fått sin semester förstörd! Senast ändrad av tiger51 | 12 maj 2010 | 16:40
  24. Du borde ha en botten plugg om den är dubbel bottnad, om Det sitter en på så sitter den där bak , under motorn. så var det för oss
