fredag 07 februari 2025
Simon060606
Om Simon060606
  1. Hej! Jag är på väg att köpa en seamaster 175, men hittar inga riktiga tester på denna, såsom ryds, uttern m.m. så jag undrar om det finns någon själ där ute som kan dela med sig av erfarenheterna kring denna båt? eller om det finns någon som äger en sådan som kan berätta va ni tycker om denna ? Om ni är nöjda osv.... //Mvh Simon
  2. Har plockat bort startmotorn och generaton, men måste köpa en ny generator. hel skumt
  3. Tackar =) Jo det någonting sånt är det. Den har stått utomhus ett tag men oljan o allt ser riktigt fint ut, vet inte om det spelar någon roll, för ca två veckor sedan så kunde jag dra runt med handkraft. sen stoppade jag den i båten och då gick den inte runt alls, kan ha stått ute 2 dagar. plockade isär den, försökte dra runt den med verktyg men de gick inte alls, den rör sig inte. Va ska jag behöva göra om det nånting nu som har rostat fast?. Jag har börjat att lossa på topp locket, för att se hur det ser ut. Vad gör jag om den har nypt eller fastnat? nått sätt att kunna kolla på de ? Mvh S
  4. Behöver hjälp med min motor, håller på och plockar isär motorn som är så förbannat tråkigt. På något sätt så har hela axeln låst sig och det går inte att få den att snurra på något sätt? Har använt det mesta men de går inte så nu håller jag på och plcokar isär motorn, och fråga här på forumet. Den har blivit kortsluten under en stund, men tror inte att det har med den saken att göra Är det någon som har stött på det här problemet? Berätta vad ni tror eller ännu bättre någon som vet problemet? Tacksam för alla svar. //Mvh Simon
